TANK BOBOT 0 Опубликовано 13 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Мужики помогите не знаю в чём проблема.После не продолжительной работы,машина глохнет и пропадает искра с катухи!Простояв некоторое время,заводиться с пол тыка??????????????????? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 13 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 У меня так на инжекторной помирал модуль зажигания, после его замены всё нормально. Может у Вас катушка дохнет, а может датчик хола или комутатор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TANK BOBOT 0 Опубликовано 13 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 У меня так на инжекторной помирал модуль зажигания, после его замены всё нормально. Может у Вас катушка дохнет, а может датчик хола или комутатор.спасибо буду разбираться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
All911t 0 Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 У меня тоже такое было!!! Я поначалу грешил на карб. (перебрал полностью, все равно пора пришла сменить мембраны - 2 из 3 были уже не герметичные), потом как оказалось его переливает из-за того, что накрылся обратный клапан на выходе с карбюратора, поменял - 6 грн., заодно и свечи поменял - завелась дал ей проработать 10-12мин., ну думаю все - проблема решена, втулил первую передачу - 50 метров пробега и ощущение, будто бы ктото видрал провода с трамблера - вобщем стала замертво... Думал розберусь сам, но не тут то было - звоню знакомому механику - ВЕРДИКТ: 1. Топливная (именно карб.); 2. Свечи; 3. Комутатор (возможно окислились контакты); 4. Трамблер... ....пошел методом исключения: - первие два пункта исключил - все проверено и новое; - комутатор отключил, осмотрел - норма; - трамблер - ПРИЧИНА ВСЕГО... .... отсоеденил все высоковольтные провода и увидел, что контакти входящие в трамблер сильно окислились... решение - наждачка... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
