H_U_L_K Опубликовано 16 января, 2010 Жалоба Опубликовано 16 января, 2010 таз 2115, ремень грм постоянно стремитса сползти с осей в сторону от двигателя, упираетса в ролик и со временем вижираетса потихоньку..... наблюдаетса с той сторони полукруглая бороздка.... грешу на разбитий подшипник помпи, так как пробег 115000, а помпа еще родная стоит.... кто што думает? пс: ето не плод тем, у меня ремень не рвет как в соседней ветке.
Viper Опубликовано 16 января, 2010 Жалоба Опубликовано 16 января, 2010 Проверь соосность всех роликов. Их вынос регулируется шайбами. И, естественно, проверь помпу и зажаты ри болты всех шкивов
icemeister Опубликовано 16 января, 2010 Жалоба Опубликовано 16 января, 2010 таз 2115, ремень грм постоянно стремитса сползти с осей в сторону от двигателя, упираетса в ролик и со временем вижираетса потихоньку..... наблюдаетса с той сторони полукруглая бороздка....грешу на разбитий подшипник помпи, так как пробег 115000, а помпа еще родная стоит....кто што думает?пс: ето не плод тем, у меня ремень не рвет как в соседней ветке.это ролик 99%, а именно шпилька на которой он сидит, нужно пробывать отпусти гайку на ролике немного, - заведи двигатель и увидешь сместится ремень или нет. Нужно игратся
Trinity69 Опубликовано 16 января, 2010 Жалоба Опубликовано 16 января, 2010 два дня назад по этой же причине стал на траце ГРМ разорвало, после осмотра люфт помпы , полная замена! как пишут книги люфт допустим до 0,13мм вот такая вот батва))) через час выезжаю на замену помпы Немногие умы гибнут от износа, большей частью они ржавеют от неупотребления...
H_U_L_K Опубликовано 16 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2010 та я вот тоже думаю о помпе...... хотя и проверить остальное не помешает....
nik 12 Опубликовано 16 января, 2010 Жалоба Опубликовано 16 января, 2010 еще может быть не закручен болт шкива генератора как следствие неплотная посадка шестерни колена и ремень уводит можно еще под ролики подложить шайбы и вывести соосность роликов
IGI Опубликовано 18 января, 2010 Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 еще может быть не закручен болт шкива генератора как следствие неплотная посадка шестерни колена и ремень уводит можно еще под ролики подложить шайбы и вывести соосность роликовжрать ремень может из за выступающих шляпок крепления масло насоса мой друг ПИОНЕР и кто там еще ....
BuchVovan Опубликовано 18 января, 2010 Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Смотреть помпу и ролик. В прошлом году с моря ехал, тож схавало ремень. За шестерню помпы пробую, а она болтается. Заменил помпу, ремень и все ОК.
H_U_L_K Опубликовано 18 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Смотреть помпу и ролик. В прошлом году с моря ехал, тож схавало ремень. За шестерню помпы пробую, а она болтается. Заменил помпу, ремень и все ОК.у меня первая мисль тоже о помпе била..... пока вроде держитса ремень.... думаю еще протянет, а потом через месяцок буду много чего менять, заодно и помпу буду смотреть.
