Гость usja Опубликовано 22 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2005 Есть такой агригат "Десульфатирующе зарядное устройство" Двек клемы - "+" и "-". Так вот мне интиресно сколько нужно времени его заряжать если плотность электролита чуть больше 1? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 24 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2005 Есть такой агригат"Десульфатирующе зарядное устройство"Двек клемы - "+" и "-". Так вот мне интиресно сколько нужно времени его заряжать если плотность электролита чуть больше 1? Если плотность электролита чуть болше 1 и чуть менше 1.15, то такой акуммулятор ты будеш заряжать до конца света Зарядку нужно проводить по инструкции- емкость акума делиш на 10 ( например 6ст55- получиш 5.5). Подсоединяеш клемы к акуму и выставляеш ток 5.5А, доливаеш дистилята до нормы и заряжаеш часов 12-15. При этом ток заряда будет падать ( до 0.5А) по мере закипания электролита ( и повышения его плотности- надо ее мерять ареометром периодически через 3-4 часа). В конце сего процесса плотность должна быть 1.25-1.27. Если плотность не подымется- рулит покупка нового акуммулятора Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 24 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2005 Если плотность не подымется- рулит покупка нового акуммулятора НЕ страшна, я се новый зимой купил еще а этот, так сказать, решил ожевить жаль ориометр забыл в машине. Завтра заберу и померяю что я там назаряжал пасиб Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
