Двигун глохне коли скидую на нейтралку. (Не завжди але час від часу буває). В мене інжектор. Був на сервісі . Сказали шо сосе воздух в місці зєднання шланга відвода картерних газів з дросельною заслонкою. Може хто стикався з такою проблемою. Підкажіть.
Ну так сосет воздух- значит либо шланг менять(может он треснул), либо хомут менять,либо герметиком мазать.... проблема в чем??? тебе сказали на сервисе где "копать".... тебе теперь полезть посмотреть, решить как "копать", и собствнно не остается ничего другого как "копать"... по ценам - шланг гривень 20, хомут- до 5 грн, герметик около 10 грн... а залезть к дроссельному узлу и поменять все это дело-это не тяжело.... выяснить где именно сосет- так ты сам все увидишь...
у меня была летом такая проблема, решил ее просто - надел хомут на шланг, идущий к регулятору давления на рампе форсунок. Дело было в том, что этот шланг должен плотно сидеть на трубке регулятора давления, а от времени и температуры место контакта растянулось, одел хомут, стало все окей.
