Влад 0 Опубликовано 23 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2005 Ситуация такая!У кореша VW Passat B3 1.8 G60.К главному тормозному прикреплён небольшой блок.связан с ним аллюминиевой пластиной и резиновыми манжетами.От него ещё выходят провода, сам не знаю куда.Так вот обнаружена течь тормозухи из ентого блока.А вот что это за блок-хрен его поймешь.На станции пожали плечами.Поможыть,шо це такэ и как решить проблему!!! Заранее благодарен. Cars like a source of inspiration Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 24 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2005 Пока два варианта в голову пришли: блок ABS и расширительный бачок А фотку сделать не можешь? Вывеси фоту или более детальное описание этого девайса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 0 Опубликовано 25 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2005 Пока два варианта в голову пришли: блок ABS и расширительный бачок А фотку сделать не можешь? Вывеси фоту или более детальное описание этого девайса. Сфоткать пока не могу,я тоже подумал,что ABS.Позже выложу фото. Cars like a source of inspiration Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 25 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2005 ЕТКА выдаёт - блок ABS, установленный на ГТЦ. Ну и расширительный, собсвтенно (если прошлый хозяин ничего не накулибинил).... Жду фотки - так сказать сложно. Я б даже сказал пости невозможно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 0 Опубликовано 26 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2005 ЕТКА выдаёт - блок ABS, установленный на ГТЦ. Ну и расширительный, собсвтенно (если прошлый хозяин ничего не накулибинил)....Жду фотки - так сказать сложно. Я б даже сказал пости невозможно. Фотки сделать,как оказалось, тоже почти невозможно.А ABS вроде с другой стороны.Куда не обратись -никто такого девайса не видел Cars like a source of inspiration Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nobody 0 Опубликовано 26 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2005 Тогда можно воспользоваться русским народным методом диагностики - выкинуть его нах и посмотреть, чего будет. ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 0 Опубликовано 26 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2005 Тогда можно воспользоваться русским народным методом диагностики - выкинуть его нах и посмотреть, чего будет. ЭЭЭЭ-нееее!Так дела не будет .Во-первых,раз стоит,значит надо,во-вторых,-уже любопытно! Cars like a source of inspiration Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 26 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2005 раз стоит,значит надово-вторых,-уже любопытно! 1. Не факт (с) 2. Мне аж самому интересно стало..... И всё-таки не отбрасываем вариант того, что прошлый хозяин был знатным кулибиным Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 0 Опубликовано 26 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2005 раз стоит,значит надово-вторых,-уже любопытно!1. Не факт (с) 2. Мне аж самому интересно стало..... И всё-таки не отбрасываем вариант того, что прошлый хозяин был знатным кулибиным Ну да,в принципе тоже вариант. Cars like a source of inspiration Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
