После выключения зажигания, продолжает работать
Вчера вечером обнаружил такую замечателью вещь) приезжаю домой, глушу двигатель, а двигатель продолжает работать порядка 2 секунд...и глохнет подтрушивая двигатель...что это может быть?
Изменено пользователем icemeister
это калильное зажигание, стотри электромагнитный клапан в карбе (он не перекрывает топливо после выключения зажигания, которое самовоспломеняется в разогретом цилиндре)) Изменено пользователем iva_n
Iva_n
Спасибо, гляну!
Карбуратор?
Попробуй с прогретого двигателя на холостом сбросить проводок электро-магнитного клапана (торчит из карба возле бензонасоса). Если не заглохнет - тебе повезло, достаточно закрутить этот самый клапан.
Карбуратор?
Всё верно. С резьбой поаккуратней. Закрутишь не по резьбе или сорвёшь(что то-же самое) заменишь как минимум пол карба, если повезёт найти отдельно верхнюю часть.
Сергей
