icemeister Опубликовано 18 января, 2010 Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 (изменено) Вчера вечером обнаружил такую замечателью вещь) приезжаю домой, глушу двигатель, а двигатель продолжает работать порядка 2 секунд...и глохнет подтрушивая двигатель...что это может быть? Изменено 18 января, 2010 пользователем icemeister
iva_n Опубликовано 18 января, 2010 Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 (изменено) Вчера вечером обнаружил такую замечателью вещь) приезжаю домой, глушу двигатель, а двигатель продолжает работать порядка 2 секунд...и глохнет подтрушивая двигатель...что это может быть?это калильное зажигание, стотри электромагнитный клапан в карбе (он не перекрывает топливо после выключения зажигания, которое самовоспломеняется в разогретом цилиндре)) Изменено 18 января, 2010 пользователем iva_n Iva_n
icemeister Опубликовано 18 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 это калильное зажигание, стотри электромагнитный клапан в карбе (он не перекрывает топливо после выключения зажигания, которое самовоспломеняется в разогретом цилиндре))Спасибо, гляну!
Леха Опубликовано 18 января, 2010 Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Вчера вечером обнаружил такую замечателью вещь) приезжаю домой, глушу двигатель, а двигатель продолжает работать порядка 2 секунд...и глохнет подтрушивая двигатель...что это может быть? Карбуратор?Попробуй с прогретого двигателя на холостом сбросить проводок электро-магнитного клапана (торчит из карба возле бензонасоса). Если не заглохнет - тебе повезло, достаточно закрутить этот самый клапан.
LSmaster Опубликовано 20 января, 2010 Жалоба Опубликовано 20 января, 2010 Карбуратор?Попробуй с прогретого двигателя на холостом сбросить проводок электро-магнитного клапана (торчит из карба возле бензонасоса). Если не заглохнет - тебе повезло, достаточно закрутить этот самый клапан.Всё верно. С резьбой поаккуратней. Закрутишь не по резьбе или сорвёшь(что то-же самое) заменишь как минимум пол карба, если повезёт найти отдельно верхнюю часть. Сергей
