после замены помпы начал пропадать тосол..... как оказалось пускает заглушка в блоке чуть ниже помпы......
как эту заглушку поменять или она не меняется?
двиг 1.5л карб 8в
Ниже помпы спереди заглушка масл канала.
А сзади нету заглушки, есть 3 шт напротив 2-3-4 цилиндров. Может из под тосольной трубки течет? А если спереди, то это помпа течет
точно с заглушки та что ниже помпы :( только как тосол от туда теч будит если там масляный канал..... тоесть минимум замена прокладки светит......
сегодня постараюсь сфоткать.....чо за заглушка :rolleyes:
Это точно заглушка масл канала? Она идет по высоте также как и на каждом целиндре и такаяже по деаметру ближе к передку машины. Она у меня тоже прогнила и тек тосол. Я ее залипил холодной сваркой и все ОК. Когда потеплеет поменяю.
Изменено пользователем BuchVovan
если течет все же заглушка рубашки охлаждения,то меняется она просто: пробиваеш пробоем заглушку и извлекаеш ,садиш новую (предварительно обезжирив и промазав герметиком)с помощью подходящей оправки(можно подходящей головкой)
двиг 1.5л карб 8в
меняется, но если я правильно тебя понимаю, то именно эту заменить не снимая двигателя будет проблематично. Надо пробовать.
Сергей
Я у моториста спрашивал, говорит что просто открутить подушку и опустить двигатель.
вот она зараза..... цена вопроса 1грн :D ржу не могу
на выходных буду про бывать менять))))
