Ну дык эта заглушка в стороне от помпы находится, а не под ней :blink:
А для чего вообще эти заглушки?
Эти заглушки для идиотов, которые используют вместо тосола воду. По идее они должны спасти блок, если мороз прихватит, но это не всегда помогает.
Я у моториста спрашивал, говорит что просто открутить подушку и опустить двигатель.
Тогда тебе повезло да и я буду иметь ввиду.
если течет все же заглушка рубашки охлаждения,то меняется она просто: пробиваеш пробоем заглушку и извлекаеш ,садиш новую (предварительно обезжирив и промазав герметиком)с помощью подходящей оправки(можно подходящей головкой)
Всё правильно, но если есть возможность, лучше просверлить отверстие 8-10мм, а потом ковырять. Используя пробой, можно её нечайно протолкнуть в блок, а оно та ни к чему.
Сергей
Я думаю, что от идиота и заглушки не спасут :lol:
Я Вам скажу что сегодня изрядно помучался пока не додумался проверить патрубки на радиаторе. Нижний замёрз.
А начиналось всё так сразу когда купил авто, а было это ещё до сильных морозов, поменял все жидкости, ремни колодки и др, мелочь. Антифриз брал концентрат Ликви Молли разводил сам по инструкции до -35 и вот сегодня по дороге на работу начала подниматься температура, не разморозило даже после прогрева пришлось ехать на автомойку и отогревать. Слава богу всё обошлось малой кровью.
Я это всё к тому что заглушки не только от идиотов могут быть но и от некачественных материалов.
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
  • 2 года спустя...
в суботу в цьому плані виграв джек-пот. потекла заглушка під трубою, яка йде до помпи. найближча до помпи. без ями тяжко там підлізти. заліпив якоюсь фігньою з двох тюбиків, залив воду проїхав 6 км вроді сухо.
питання:
1. Тосол буде сочитися?
2. скільки приблизно заміна(вартість на СТО?
Изменено пользователем Владзьо
у нас гарна дорога...........місцями
тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА
  • 4 года спустя...
ТС, расскажи как поменял заглушку. У меня беда с той же заглушкой - отверстие прогнило почти по центру, пока вкрутил саморез и езжу, но долго так не поездишь. Поделись опытом
Изменено пользователем 19vit73
