Гость usja Опубликовано 24 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2005 Развал делал недавно и когда менял резину колеса тоже отбалансировали Все таки ме кажится что вибрация появилась после удара об бровку
AlexUs Опубликовано 24 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2005 Раньше у мя такой параши не было. Появилось только как слегка засмотрелся на девку и на скорости 20-30 км\час задел бровку при парковке так, что руль нехило пальци долбануло. И то, заметил через день после этой фигни, хотя после ээтого не приходилось ехать с такой скоростью Диски стоят стоковые, колпаков нет, колодки новыеДумаю в воторник заеду и колеса передние отбалансирую, т.к. машинку вроде как слегка увдит в сторону того колеса, которым ударил А может рычажок погнуло? И вообщето мог и развал сбиться...Или прокатайте пацаны диски!!! Я на своей каждую весну прокатываю!!! Самая надежная часть в отечественном автомобиле - импортная магнитола.
Гость usja Опубликовано 24 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2005 А может рычажок погнуло? И вообщето мог и развал сбиться...Или прокатайте пацаны диски!!! Я на своей каждую весну прокатываю!!! Думаю если б рычажок погнуло то б эт как-то было б заметнее и до 90 Балансировка наверняка сбилась от такого удара Эх, эти бабы. Жаль, завтра на сотку ни как наверно не заеду хоть бы пошибник ступицы не накрылся
Yuri Опубликовано 25 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2005 У меня такое было. Поменял резину, 2 раза балансировал, перебрал рулевое (был люфт - думал, что от него) - не помогло. Купил новые диски, а старые поставил на зад - все стало тип-топ. Все дело в дисках - вот так-вот.
John Ripper Опубликовано 25 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2005 Вчерась апсчался с монтажником.(ну черт что колеса клеит, балансирует)... сказал что если сумма грузиков, что висит на колесе превышает 10-15 грамм, то колесу будет бить однозначно. Такие ставить только назад. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
Гость usja Опубликовано 25 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2005 Пасибки, завтра глянус что там у мя
Alek Опубликовано 25 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2005 Было такое. Вылечилось следующим способом: ослабил болты на передних колесах (отпустил и затянул, но не со всей силы). Проехал 5-10 км с хорошей скоростью. И все прошло. Потом подтянул все болты. Так порекомендовали на шиномонтаже.
Гость usja Опубликовано 25 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2005 Было такое. Вылечилось следующим способом: ослабил болты на передних колесах (отпустил и затянул, но не со всей силы). Проехал 5-10 км с хорошей скоростью. И все прошло. Потом подтянул все болты. Так порекомендовали на шиномонтаже. А с какой скоростью ехать? а колеса не отвалятся? как узнать с какой силой их нужно затянуть?
Zyama Опубликовано 25 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2005 Колеса балансирую мин. раза 3 в год (зимнюю 2, а летнюю по обстоятельствам), болты закручены нормально, вес грузиков не привышает 10 гр, иначе меняю (есть возможносмть ), резине год, не клееная, а вибрация заеб.....ет
Yuri Опубликовано 26 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2005 Попробуй поставить эти колеса назад. А нормальные на перед. Может поможет
