ПРИВЕТ ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ 8,9 ВАЗА!ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ВАШИ СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ!У МЕНЯ СТУЧИТ В МОТОРЕ ЧТО-ТО ,ЧТО ЗА СТУК ПОНЯТЬ НЕ МОГУ!СТАРТЕР НЕ СМОГАЕТ КРУТИТЬ К,ВАЛ!СТУК ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ НА ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ!А ПРИ РЕЗКОМ ОТКРЫТИЕ ЗАСЛОНКИ ПРОПАДАЕТ НА ПАРУ СЕКУНД,А ПОТОМ ГРОХОЧЕТ СИЛЬНЕЕ!КОГДА ЗАВЕЛ ДНЕМ ВСЕ ОТЛИЧНО БЫЛО И С ПОЛ ОБОРОТА ЗАВЕЛАСЬ И ПОРАБОТАЛА!А КОГДА ВЕЧЕРОМ НАЧАЛ ЗАВОДИТЬ ТО ЕЛЕ ЗАВЕЛ,СХВАТИТЬ НЕ КАК НЕ МОГЛА А КОГДА СХВАТИЛА И НАЧАЛСЯ ЭТОТ ГРОХОТ!ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КРУТИТЬ И НА ЧТО ЗДЕСЬ ДУМАТЬ МОЖНО!!! :o
Походу вкладыш провернуло,если так,то без разборки движка необойтись.
П.С. выключи Капс Лок
www.tnr-team.com.ua
Ралли-это не вид спорта,а состояние души:)
Гоночная команда "Tune & Race Team"
www.tnr-team.com.ua
0667888545
блин так он ведь и клинит в добавок!даже на 5 передаче за колесо еле еле провернул
Мой тебе совет,разбирай,а лудше обратись к специалисту.
www.tnr-team.com.ua
www.tnr-team.com.ua
0667888545
Точно двигатель ?
Проверь еще и коробку, у меня вибрация была, думал мотор или подушка накрылись, оказалось в коробке подшипники кончились.
  • 2 недели спустя...
у меня вообще в трамлере стучало хотя сперва думал в движке...
снимай поддон и смотри вкладыши ,похоже застучал,будеш ездить загробиш колено и блок
100% вкладыш
снимиш поддон и сам увидеш. смысла угадывать нет!
