ручками та хорошо если есть гараж с ямой, а если нет? не буде ж ты рыть яму на стоянке под машиной? вот и приходится гнать на сотку :unsure:
usja
Найди какие-нибудь гаражи там есть ямы общественные, засранные слегка но маслице сменить удобно и бесплатно.
Но именно там где я тружусь, приходица стоять полусогнувшись и через 10 мин уже все тело затекает, так чта акромя меслица менять что-либо там западло :)
А всего что мона открутить сверху стараюсь делать сам. :)
Естьу мя на стоянке заездик типа ямы. НО, есть одна проблема: я ростом 190 см, и как-то головой долблюсь сам. На стоке, залазил под подъемник их, так головой днище подметал :) а сверху тоже сам ковыряюсь и в салоне, но с электронникой не очень сую пальци
Не пачинил! Я не правильно назвал прокладку, нужно менять прокладки между блоком цилиндров и коллектором, денег кстати хочет 150грн, за это удовольствие. :((((
Flex
спасиба чувак халесый, многа по кузову рассказал, в общем у меня кузав савсем плёх. :(
каким коллектором? Впускным-выпускным?.
Скорее всего выпускным...тут даж не скажу, Но ИМХО можна и самому.
John Ripper
в общем говорит нужна очень многа всего разбирать, типа знающему человеку работы на 1.5 - 2 часа. Ну на предидущей СТОшке сказали примерно тоже самое.
