И что значит распустим подвесу сзади? На стоковой машине? Пойди распусти. :)
Распустим - знач потоньше стаб поставим или с другой геометрией крепления (я хз как там на бубубу это делается).
Обсуждение интересное и познавательное, вот только подпружинник тут совсем не в тему упоминается.
Ну, подпружинники - они тоже бывают разные.
Есть достаточно жесткие, которые работают в паре с пружиной и, хоть и сжатые в статике под весом авто, но увеличивают ход отбоя при жесткой пружине. Вель на жесткой пружине машина просаживается слабо, поэтому ход отбоя без подпружинника
тоже выходит маленький. Вот как раз для того, чтобы избежать трёхколесности и юзают подпружинник.
Этот вариант называют tender springs па-буржуински. Жесткость у них 20+ кг/см и выглядят они вот так:
А есть мягонькие, которые сжимаются руками, и предназначены только для поддержания основной пружины по избежание болтанки на раскрытой стойке когда подвеска занижается. В общем-то, тюнерский, а не гонщецкий вариант - helper springs
Но всё равно, в случае Пушарика там профилированный поворот, и такое лёгкое вывешивание колеса не выглядит чем-то печальным и ненормальным. :pardon:
Изменено пользователем $L!M
  • Ответов 131
Есть такие стабы на Субу тоже. С тремя дырками крепления на каждом роге. Держак действительно лучше, нотам палка о двух концах. Сравнивать с подвеской - небо и земля.
