Народ у меня когда температура на улице опускается меньше "- 10-ти" где-то, начинает рычать отопипель.
Так у всех самариках или это у мня чтот не то? Что там замерзает, рычит моторчик .. тут при минус 20-ти погрется хочется, а включю, так мозги плить начинают от рычания :wacko: .
Подскажите кто что знает об этом, что там рычит, и что с ним сделать?
Изменено пользователем Хой
  • Ответов 22
На морозе не должно рычать , либо втулка двигателя износилась , либо мусор цепляет за крыльчатку .
Пишем мне сюда - sinsei@ukr.net
Не знаю у меня при-10 нормально, но если уже -15 то рычит! Но когда прогреется нормально, все перестает рычать! :pardon:
Эх парни... А мне вот на работе Таврюху дали с будкой. Дык там и на первой скорости голова болит. А если на третьей, то и разговаривать с соседом тяжело.
А я думал в Самаре печка шумящяя. Как забрал после капиталки, ехел первое время и прислушивался работает или не работает.
для maxumko О! хи, так у тебя на ниве рычит, или на 9-ке? или у них может печкиоднаковы, я не вкурсе. нуда где-то с минус 15-ти начинает, но блин рычание пропадает после минут 30-40 работы. так околеть можно ж.
Ну наверно ясно, ато я подумал что у меня проблема там какая-то, ну а если у всех так, тогда понятно, эхх..
А что ж там рычит кто скажет, может его как отладить можно?
рычать не должно!
как говорил sinsei видимо где то мусор попадает, или втулка износилась. посмори возле моторчика, может почистить надо
Имхо то смазка подшипников в моторчике вентилятора замерзает , или другая лабуда... в КИА тоже порыкивает тихонько где-то с 15 секунд после включения машины после ночной стоянки. так в ней и вентилятор внутри салона стоит, а не под капотом, а под капотом он может действительно обмерзает..
На 9-ке!
для User2108 нет не мусор, рычит только когда температура меньше -15-ть.
Замерзает смазка - похоже на то. Может подшипники поменять, они меняются там? но надо ж + поставить нормальные.
Или утеплить чтоль его, но в тоже время закрыть тепло от двигателя, если оно достает до моторчика. Или просто положить на этот моторчик и ездить в перчатках и шапке ушанке. ихмо ...
подшипники там вроде как не меняются... просто надо снять кожух , купить смазку в аэрозоле, не ВД40 а какую нить другую... я оружейную брал.. и все там обильно смазать ... оно порыкивать будет но недолго... с десяток секунд..
