Ваз 21083 неправильно работает печка. с водителькой стороны дует холодный воздух,а со стороны пассажира горячий. Все рычаги переключения режимов дергал-не помогает ( что это может быть?
  • Ответов 20
Высокая панель. Печка посредине дует гарячий воздух, а по боках со стороны водителя и пасажира холодный!!! Что может быть?? Зарание спасибо!!
Изменено пользователем Bacster
для raver. А какого года машина? Панель низкая? или высокая? вот не помню, давно смотрел как-то в нете конструкцыи печек, одни ставили до 98-го, вторые после, и вот не помню какая из них, там возможна такая ерунда, там похоже у тебя заслонку управления отопителем на перекос становится при открытии, вот в одну сторону холодный, в другую теплый, просто в одной печке это просто не возможно , помоему в той что постарее (в ней радиатор вертикальнее стоит, помоему она старее). Ну думаю нужно снимать отопитель и вскрывать) Но может быть мусор какой, но врядли, думаю что проблема в заслонке.
для Bacster не полностью заслонка перекрывает холодный возду[, тонелb боковые находятся чуть высше чем центральная, вот заслонка не докоца перекрывает и с боковых идёт холодный воздух. - нужно возможно подтянуть тросик заслонки - регулятора тепла, что бон дальше натягивал заслонку и она перекрывала полностью холодный воздух)))
Изменено пользователем Хой
Вот только сегодня хотел такую тему создать. Надеюсь топик-стартер на меня не обидется если я со своей проблемой тоже влезу:
Авто 2112. Двигатель прогрет до рабочй температуры. Из печки на холостых дует холодный воздух. Если поднять обороты до 2500-3000 начинает идти горячий. При сбросе оборотов до холостых через 5-10 сек. опять начинает дуть холодный воздух.
Вероятно сиситема завоздушена?
icq: 365053562
e-mail: abo@inbox.ru
mobile: +380504434541
на вазах у всех так.
Ничего подобного! Раньше так небыло!!!
icq: 365053562
только-что читал на другом сайте ,что проблемма из-за медного радиатора печки(должен быть аллюминевый) Я НЕ УТВЕРЖДАЮ,Я ТОЛЬКО ЦИТИРУЮ! Изменено пользователем БОГДАН 21099
а что в медном не так? на сколько я знаю, медь на много лучший теплопроводник чем алюминий. или дело в том что в медном радиаторе быстрее идет процесс окисления и от этого он быстрее забивается?
icq: 365053562
.....наверное
