Натюрлих Опубликовано 23 января, 2010 Жалоба Опубликовано 23 января, 2010 Доброго времени суток. Обладаю ВАЗ-210934-20 1,6 инж. Холодно нынче, заводится утром без проблем даже при -20°С. Но греется блин до 85°С минут 10-15. Термостаты менял, проверял всё в норме. Самое обидное что у кента карбюраторная 08 греется в 2 раза быстрее. Да, есть разница в прогреве. Он "подсосом" добавляет обороты а моя греется на холостых. Но у него есть ещё регулятор температуры воздуха, который автоматически подает воздух от выхлопного коллектора если всасываемый воздух ниже 25°С заслонка полностью перекрывает вход холодного воздуха, а при температуре выше 30°С ? вход горячего воздуха. Возможно ли поставить такую байду на воздухан инжектора? Жду ответа спецов и всех хто борется с долгим прогревом.
Vlad_21099i Опубликовано 23 января, 2010 Жалоба Опубликовано 23 января, 2010 кран отопителя печки закрываешь перед прогревом? я минут 5 прогреваю до температуры 65, потом еще еду минут 5 на первой передаче и темература получается около 90 потом вкючаю печку
P.p.r. Опубликовано 23 января, 2010 Жалоба Опубликовано 23 января, 2010 кран отопителя печки закрываешь перед прогревом? я минут 5 прогреваю до температуры 65, потом еще еду минут 5 на первой передаче и темература получается около 90 потом вкючаю печкуявасумоляю.. почетайте как дизелисты мучаются и спите спокойно.. +380 (44) 360 2108racing-shop
Novichok Опубликовано 23 января, 2010 Жалоба Опубликовано 23 января, 2010 не вижу проблемы. прогрел до 55-65 градусов и выкатывайся через 5 минут медленно на первой и второй спокойно. Как по мне то больше неприятности представляет собой коробка, которая так промерзает что масло наверное куском там в ней, так вот пока коробка чуток притрется приходиться подождать и переключаться плавно.
Натюрлих Опубликовано 23 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 января, 2010 кран отопителя печки закрываешь перед прогревом? я минут 5 прогреваю до температуры 65, потом еще еду минут 5 на первой передаче и темература получается около 90 потом вкючаю печкуДелаю, помогает не очень да и в холодную машину не хоца лезть.Немного спасает подогрев сидений но он накидкой и плохо закрепляется, ёрзает тудыть его в качель.
Vitaliy55555 Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Опубликовано 25 января, 2010 При -20 градусов это нормально что машина греется 7-10 минут. Другое дело если нет времени и хочешь сэкономить топливо то прогревай двигатель до 50 градусов и потихоньку на первой протяни пока коробка не прогреется и все проблемы.
kotel Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Опубликовано 25 января, 2010 У меня маленькая проблемка я сегодня прогревал восьмерку и долго держал открытой воздушную заслонку. В результате перегрелся движок и почему вытекло маслр, хорошу мужики рядом проходили и напугали по полной(я сам в машинах не бум бум) мол сальник на валу вылетел, ремень менять надо из-за замасливания его. Но я глянул что у меня щуп вылетел и может через него масло вылетело, я подлил и поездил немного вроде бы ниче хотя незнаю ехать на сто или рано в панику впадать?
Хой Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Опубликовано 25 января, 2010 для Vlad_21099iПодскажи пожалуйста где находится кран отопителя печки? чё-то не врублюсь о чё ты.Или ты думаешь, народ садится в машину, заводит двигатель, и включает сразу печку? - и гонит в салон и без того морозный воздух?. Или я что-то не понял. и там есть ещё кран какой-то?
Kostya Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Опубликовано 25 января, 2010 от куда проблема? Я завожусь и через минуту поехал...медленно пока машина полностью не прогреется...зачем кочегарить машину до полного прогрева?
Chaosracing Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Опубликовано 25 января, 2010 для Vlad_21099iПодскажи пожалуйста где находится кран отопителя печки? чё-то не врублюсь о чё ты.Или ты думаешь, народ садится в машину, заводит двигатель, и включает сразу печку? - и гонит в салон и без того морозный воздух?. Или я что-то не понял. и там есть ещё кран какой-то?Видимо, он имел в виду, что регулятор надо ставить в положение "холодно" - тем самым ты перекрываешь кольцо тосола через печку. А то, что ты вентилятор не включаешь во время прогрева картину не меняет.
