Доброго времени суток. В воскресенье пережил шок.
В 6,00 температура -27. Машина под открытым небом. Пробую завести, делает 6-7 уверенных оборотов и переходит на неуверенные. Так 3 раза с перерывами 10-15 мин. Прогреть нечем. Спас аккумулятор с рабочей газели, запаралелил, завелась как летом едрён батон.
Зделал выводы, начал делать самодельный "северс". Подогнали тен с регулятором с бойлера, насос печки Газелевский. Думаю как сваять корпус для этого счастья.
Может кто уже делал подогреватель?
Поделитесь опытом.
Знакомый токарь посмотрел мои эскизы и сказал шо за пузырь подарит мне камин :), работяга, ничего не понимает в художниках
  • Ответов 26
смотри машину не спали....
usja, читай форум, тема не раз поднималась. Греешь — твой выбор, только другим так категорично не советуй
Зизи, я тоже думал фигня все это, а вот когда на паджерике посмотрел какое давление когда зхаводишь машинку и потом оно падает когда прогреется, так бы категорично не говорил
1. Выключаем печку
2. Заслонку печки переводим на холодную
10-15 минут на таком морозе, даже при нулевой температуре это еще очень хорошие показатели, а что там у "кентов" за 5 минут прогревается при температуре меньше +5 - не показатель, особенно на карбюраторе. Они небось больше 2000 оборотов на карбе дают? Привет кольцам, насосу и поршням передайте. Ради интереса пусть посмотрят какая вязкость у масла на таком морозе.
А что будет если человеку без смазки вставить в ж*** палку без смазки? Вот примерно то же и с автомобилем.
Рабочий диапазон мотора от 60. Если температура ниже, а особенно после стоянки на таком морозе и минутного прогрева — масляное голодание как мотора так и коробки.
Какое масло залито? (вязкость)
У тех, у кого есть рециркуляция воздуха, ее можно (нужно) включать где-то на 60 градусах и можно плавно печку включить. Немного быстрее прогреет ;)
:bayan: Так они больше 60 не греются на хх
Автопроизводители не рекомендуют прогревать авто больше 2х минут: при запуске и прогреве двигатель работает на обогащенной смеси, которая полностью не сгорает. Бензин скапливаеться на стенках цилиндров и смывает масляную пленку, что ничего хорошего не несет. А вообще тема греть, не греть :bayan::rolleyes: Изменено пользователем Subaroved
А по лампе разве не видно какое давление?
И какая разница какие холостые обороты если нету момента сопротивления?
И что там с клапанами (и прочим) случится, они тоже смазываются?
Лампа показывает минимальное давление.
Чем больше обороты, тем больше насосик малсо сосет
А при чем клапана вообще к этому относятся? Мало поршней?
Хотя кому как :pig_ball:
Автопроизводители не рекомендуют прогревать авто больше 2х минут: при запуске и прогреве двигатель работает на обогащенной смеси, которая полностью не сгорает. Бензин скапливаеться на стенках цилиндров и смывает масляную пленку, что ничего хорошего не несет. А вообще тема греть, не греть bayan.gif rolleyes.gif
Странно, у меня во всех мануалах к машинам написано, что греть нужно хотябы пока температура не будет 60 градусов, а в бубаре вооьбще - пока не погаснет синяя лампочка. Это явно не две минуты.
если в прошивке заложено, что обороты при температуре ниже 50 должны быть 1200, то ниже они и при езде не опустятся, если конечно не специально самому.
- 27 это не повод делать подогрев , поставь японские свечи , силиконовые чешские провода , отрегулируй подачу питания , залей масло по сезону и не будет никаких проблем .
И зачем делать самопал , если в продаже можно найти предпусковой подогреватель двигателя , который в охлаждающую систему врезают .
Изменено пользователем sinsei
Пишем мне сюда - sinsei@ukr.net
