ХХ,Недостаточное давление масла
Та да, Манн таких штучек не вытворяет.Придется тебе разобрать
Дело в том что я не поклонник дешевого масла и фильтров. Масло лью Neste(финское 100%) если слышали, вот фильтр который ставил забыл производителя, но тоже не 20ти рублевый
Была такая же проблема с лампочкой давления, оказалось все просто, забился маслопремник, точнее сеточка на нем, после того как все вымыл и вычистил все вернулось в норму, после этого поставил датчик давления масла от 6ки, теперь точно видно сколько чего и где давит (:
Советую тебе посмотреть маслоприемник и поддон.
Двиг после капиталки и все вымыто, но и на этом спасибо
