Сегодня на ул. -23. Вышел утром, думаю заведу машину прогрею. Рычах коробки еле ходит. Хрен. Еле маслает вспышек нет. Взял аккумулятор домой и зарядил. Посмотрел на щуп в коробке - как мед. Сгорем пополам завел. Перед етим выжал Сцепление. После прогрева заглушил и заглянул под капот. Из сапуна ККП выдавило масло грамм 70. Вопрос: так и должно быть или аномалия какая-то???? Ездить можно??? И вообще сколько раз за ночь надо прогревать авто, чтобы в 7 утра спокойно выехать на работу??? Заранее спасибо.
Ну 70 грамм , это не 700 гг, учитывая что там 3.3 литра. так это ерунда. Возможно масло плохое залито, холодно, вот и оно не выдерживает холода, вязкость подымается, могут даж вобще и передачи не включатся. просто ли бо плохое масло ибо не соответсвтует температурным нормам этого региона))) А ездить то можно, но для коробки это не хорошо.
Хотя, у мня залоито масло неочень хорошего качества Vat Oil 75W70 полу-синтетика, проблем не замечал. Заводится легко, простояв даже двое суток в - 25, ну если больше, то мой акамулик здыхает)
Изменено пользователем Хой
Не заморачивайся, ночью надо спать. Масло в КПП наверное ТАД-17, по возможности заменеи на нормальное. Хорошо прогрейся, подольше подержи на сцеплении, ничего страшного не случиться.
Сергей
Все понял. Буду менять масло. Покупал на розлив. Видно надурили. Интересно машина постояла 5 часов. Пошел прогреть завелась с полутыка. Ложусь спать. Спасибо, успокоили.
Утро. -23 Не завелся. работают 2 цилиндра, запах несгоревшего бензина. Масло в коробке-майский мед. Поехал на маршрутке.
правильно и сделал.
у нас -24 с утра и я поехал на "Желтой газельке".
Хоть в общественном транспорте покатаюсь, вдохну так сказать общественной жизни))
а за машину не переживай - морозы спадут и запоет как миленькая)
для gamlet2110 у мня тоже при минус 25 когда заважусь 2 цылиндра не работает, сразу же при заводке даю газку, и всё проходит. По первых хороших морозах газку не добавлял, так глохла даж, а так сразу нормально начинает работать. Не знаю почему так, может свечи, другой раз заводится нормально, а иногда бывает так как у тебя.
Сечечки и проводочки хорошие поставить, а давать "сразу же газку" на густом масле не приятно мотору.
