fomka 0 Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
T5-R 1 Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Питання нафіга воно потрібне? Якщо розрідити масло, то краще купити рідше від природи (пів синтетику чи синтетику), якщо нагріти масло то чув давніше від одного водія зі стажем, що ця штука садить акумулятор (може ще є із живленням від розетки незнаю). Скільки така штука коштує? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Пользовался.Ниче она не садит, (если это то, о чем я думаю).Пользовался.Масло было полусинтетика, но подогреть никогда не помешает.Также давал соседям по стоянке прогреть.Стоила эта беда гривен 20, называлась Теплый щуп, потребляла немного, точно не помню скоко, нагревала за 10-15минут Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
T5-R 1 Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 можливо є якісь варіанти таких девайсів. Не буду стверджувати. там принцип роботи: запихаю штуковину в отвір для щупа, підклучаю до акумулятора на 10 хв, потім заводжу, так? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fomka 0 Опубликовано 25 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 ДА вот вы знаете у меня залито ZIC 10W40 и как то не скажу что оно сильно жиже при -20 чем даже минеральное масло. Сколько стоит ещё не узнавал, но это не есть проблемма, просто интересно а стоит ли оно того ???И каковы плюсы и минусы сего девайса.можливо є якісь варіанти таких девайсів. Не буду стверджувати.там принцип роботи: запихаю штуковину в отвір для щупа, підклучаю до акумулятора на 10 хв, потім заводжу, так?Да-да вот именно! Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya 0 Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 а что большие проблемы с запуском? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fomka 0 Опубликовано 25 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Пользовался.Ниче она не садит, (если это то, о чем я думаю).Пользовался.Масло было полусинтетика, но подогреть никогда не помешает.Также давал соседям по стоянке прогреть.Стоила эта беда гривен 20, называлась Теплый щуп, потребляла немного, точно не помню скоко, нагревала за 10-15минутНу и на сколько скажем легче запуск двигателя ?а что большие проблемы с запуском?Нет ! А зачем насиловать стартер если можно изнасиловать аккум? Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
T5-R 1 Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Я після заливки Валволайн пів синтетики відчув що то таке після мінералки яка раз мені загусла на желатин, + тре мати нормальний акум і заведеться машина без проблем Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Я після заливки Валволайн пів синтетики відчув що то таке після мінералки яка раз мені загусла на желатин, + тре мати нормальний акум і заведеться машина без проблемТа нихто ж не проти. Человек спросил, я ему ответил. Не у всех же стартер как летом крутит. Плюс в любом случае пуск с теплым маслом лучше для двигла. да и коробку, если со щупом, подогреть можно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fomka 0 Опубликовано 25 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Вот ещё хорошая штука правда дорогая. http://www.otem.ru/index.php?a=products&razdel=1 Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
