Установка рейки, расчет рулевой трапеции
Играюсь с выворотом на классике, буду ставить рейку... какую еще не определился, но суть не в этом. Интересует как расчитать правильную рулевую трапецию, чтобы колеса поворачивались на разные углы как надо? Заранее благодарен за дельные советы.
колеса поварачиваютса на одинаковий угол :blink:
разность скорости вращения компенсируетса диференциалом, ето если передний привод... а на класике помоему вообще не проблема.... колеса не взаимосвязани.
Учи матчасть:) Колесо, которое идет по внутреннему радиусу поворачивается на больший угол. Если бы колеса поворачивались на одинаковый угол, то рулевая трапеция называлась бы рулевым параллелограммом :lol:
Та кидай к рейку и не парься...на 2108 нет же трапеции. поиграешься потом (если захочешь) углами
В устройстве 2108 не силен, но сомневаюсь, что там нет трапеции...
Нет, ну образно можно назвать трапецией, но не такая ацкая конструкция как у класики :)
для того чтобы при движении автомобиля на повороте колеса его имели качение без бокового скольжения, они должны катиться по окружностям, описанным из одного центра, который называется центром поворота. В нем должны пересекаться продолжения осей всех колес.
Для соблюдения данного условия внутреннее к центру поворота управляемое колесо должно поворачиваться круче, то есть на больший угол, чем наружное колесо. Для одновременного поворота колес на необходимые различные углы служит рулевая трапеция.
Изменено пользователем Gerasim_76
Во!!! Это то, что я и хочу сказать, но не мог так хорошо сформулировать. Я имел ввиду не конкретно классическую трапецию, а вообще сам механизм, если сделать поворотные рычаги параллельно плоскости колеса, то тогда колеса будут поворачиватся на одинаковые углы, а вот если их чуть под углом направлять вовнуть, то тогда будет как-раз то, что нужно. НО! как просчитать угол и расстояние центра отверстия под палец рулевого наконечника от центра отверстия под палец шаровой в поворотном кулаке? и на каком расстоянии от всего этого устанавливать рейку?:)
Мне осенью показывали 7-ку с рейкой В-3 Пассата.Чувак очень доволен, собирался еще и ГУР тулить.Стояла в самом низу, рычаги остались родными.Так что дерзай, ты на правильном пути! Но мне кажется, что рейка поворачивает на одинаковый угол. А наклон кастера влияет на углы поворота
Изменено пользователем Yurec 9
рейка на классику идет лил от ИЖА 2126 или от праворукой сиерры/скорпио
Скажи, пожалуйста, установленные рейки сиерровские ты видел у кого-то? может удалось покрутить руль?
