ваз 2108 вытекает масло из двигла на коробку ........не из под головки и не из под трамблёра проверял........где ещё можно посмотреть????
На коробку может попасть или через привод трамблера и сам трамблер, или с сапуна коробки. Откуда ж ему еще там взяться? хотя может хитро стекать из под клапанной крышки
Изменено пользователем Yurec 9
Возможно из под бензонасоса, тут два варианта: либо повело и течёт из под него, тогда можно притереть и поменять прокладку, либо течёт из под оси ручной подкачки (не часто, но бывает) тогда лучше б.насос поменять. А вообще присмотрись внимательней, там где течёт будет вымыто, т.е. метал будет блестеть.
Сергей
Чаще всего из-под бензонасоса течет из-за забитого сапуна. Нужно проверить не закоксованы ли пластины маслоотделителя в клапанной крышке. Простой заменой уплотнения у бензонасоса в таком случае не отделаешся.
Изменено пользователем Protva
