Непонятная проблема с давлением масла в двигателе.
Короче говоря у меня это не давление не в норме, а лампочка не в норме.
  • Ответов 31
Доброго времени! Помогите разобраться. Уже пару дней как индикатор давления масла не горит при включенном зажигании. Завел, прогрел, поехал и на прогретом двиг-ле при движении накатом начинается светомузыка индикаторами "stop" и "давление масла. Газку добавил все в нор местало. И вот такая оказия при каждом холодном запуске. Масло, фильтр 80 км назад сменил.
Может у тебя провод плохо контачит на датчике??? Датчик работает на разрыв т.е. если ты скинешь провод с датчика у тебя лампочка гореть не будет, может слетел провод и прыгает зацепился за массу загорелась слетел потухла....
