Kvaz 0 Опубликовано 29 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2005 На ЛАносе СПОРТ чувак сделал ТАК "Делал так - на рынке купил рукав в диаметре сантиметров 10 и пластмасстовый заборничек воздуха....Далее, снимаем бампер (т.к. у меня ланос-спорт и кронштейн крепления противотуманки мешает), колесо, подкрылок, ресивер для воздуха.... Заборник воздуха прикрепил саморезами за сеткой внутри бампера, к нему подсоединил гофру (она идет вдоль бампера), подрезал кронштейн крепления противотуманки и всунул в штатное место подвода воздуха к фильтру, т.е. снизу... Ресире выкинул нафиг....Получилось, что воздух попадает в заборник, резко меняется угол, и он идет по гофре к нулевичку, угол меняется еще один раз.....Угол менял, чтобы водичка не бежала в двигло.... Что дало? На верхах - чем быстрее едишь, тем быстрее набирает скорость....Набираю 160-190 км/ч намного легче и быстрее чем раньше, да и держать скорость легче....." ЕСЛИ СДЕЛАЕШЬ - отпишись ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 29 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2005 Что дало? На верхах - чем быстрее едишь, тем быстрее набирает скорость....Набираю 160-190 км/ч намного легче и быстрее чем раньше, да и держать скорость легче....." Знаеш, есть такое средство под названием Плацебо- таблетка сделанная из мела. Ее когда дают пациенту, то говорят, что это супер-пупер лекарство от той болезни, которой страдает он. В 70% случаев срабатывало- это называется сила внушения. Наверное, этот друг начитался анотации по установке сего дивайса Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvaz 0 Опубликовано 29 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2005 Что я могу сказать ?! Он под впечатлением.... я сам не ездил на его авто. Когда увижу напрошусь. ГЛавное что ОН впуск себе ТАкой поставил. Я тоже об этом думаю. Кстате недельку назад он себе 17-ые катки поставил на 40-м профиле. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nobody 0 Опубликовано 29 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2005 Резкое изменение направления потока воздуха только создаст завихрения - падение КПД системы, а от гидроудара не спасет. Да еще воздухозабор так низко - первая хорошая лужа и ... ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvaz 0 Опубликовано 29 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2005 ТОГДА ВОПРОС !! КАК ПРАВИЛЬНО ПРОЧЕСТИ СИСТЕМУ???? ЧТо б КПД не падало и что б ГИДРОУДАРА НЕБЫЛО ???? А то я с парой человек над этим уже не один месяц бьемся. p.s. у него не Твистер...у него просто ФИЛЬТР и воздух подается К фильтру а не В фильтр. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nobody 0 Опубликовано 29 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2005 В фильтр или к фильтру, в зоне разряжения перед фильтром будет вода. В любом случае она будет попадать на фильтр, смывать пропитку и т.д. Есть специальные водоотделяющие клапаны для систем забора холодного воздуха и динамического наддува. ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvaz 0 Опубликовано 29 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2005 Называют их БАйпасными клапанами..... ТОлько цена неизвестна..... я запрос на цену дал.....может в понедельник ответят. А вот Что делать с правильной СИСТЕМОй ??? Без изгибов никак не получается.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nobody 0 Опубликовано 29 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2005 Точно по цене не скажу, ИМХО стоит он в р-не 30-50долл. Насчет системы. Понятно, что совсем без изгибов не получится. Стараться сделать изгибы с максимально возможным радиусом, труба должна быть гладкой, без уменьшения сечения и выступов (гофра нежелательна). Можно подсмотреть на турбо-моторах, как сделаны магистрали между фильтром, турбиной и интеркулером - пластиковые трубы + резиновые переходники. ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvaz 0 Опубликовано 29 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2005 Резиновые переходники соответсвтено на ИЗГИБАХ ???? А можно где-то заказать что б сделали ТРУБУ нужно формы ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvaz 0 Опубликовано 29 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2005 ЕЩе интересно ГДЕ ТАКИе резинуи можно достать.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
