Нулевик - какой фирмы? Конус или в штатное?
На ЛАносе СПОРТ чувак сделал ТАК
"Делал так - на рынке купил рукав в диаметре сантиметров 10 и пластмасстовый заборничек воздуха....Далее, снимаем бампер (т.к. у меня ланос-спорт и кронштейн крепления противотуманки мешает), колесо, подкрылок, ресивер для воздуха....
Заборник воздуха прикрепил саморезами за сеткой внутри бампера, к нему подсоединил гофру (она идет вдоль бампера), подрезал кронштейн крепления противотуманки и всунул в штатное место подвода воздуха к фильтру, т.е. снизу...
Ресире выкинул нафиг....Получилось, что воздух попадает в заборник, резко меняется угол, и он идет по гофре к нулевичку, угол меняется еще один раз.....Угол менял, чтобы водичка не бежала в двигло....
Что дало? На верхах - чем быстрее едишь, тем быстрее набирает скорость....Набираю 160-190 км/ч намного легче и быстрее чем раньше, да и держать скорость легче....."
ЕСЛИ СДЕЛАЕШЬ - отпишись ! B)
  • Ответов 57
Знаеш, есть такое средство под названием Плацебо- таблетка сделанная из мела. Ее когда дают пациенту, то говорят, что это супер-пупер лекарство от той болезни, которой страдает он. В 70% случаев срабатывало- это называется сила внушения. Наверное, этот друг начитался анотации по установке сего дивайса :D:D:D
Что я могу сказать ?! Он под впечатлением.... я сам не ездил на его авто. :unsure:
Когда увижу напрошусь. ГЛавное что ОН впуск себе ТАкой поставил. Я тоже об этом думаю. :rolleyes:
Кстате недельку назад он себе 17-ые катки поставил на 40-м профиле. B)
Резкое изменение направления потока воздуха только создаст завихрения - падение КПД системы, а от гидроудара не спасет. Да еще воздухозабор так низко - первая хорошая лужа и ...
...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
ТОГДА ВОПРОС !! КАК ПРАВИЛЬНО ПРОЧЕСТИ СИСТЕМУ????
ЧТо б КПД не падало и что б ГИДРОУДАРА НЕБЫЛО ???? А то я с парой человек над этим уже не один месяц бьемся.
p.s. у него не Твистер...у него просто ФИЛЬТР и воздух подается К фильтру а не В фильтр.
В фильтр или к фильтру, в зоне разряжения перед фильтром будет вода. В любом случае она будет попадать на фильтр, смывать пропитку и т.д. Есть специальные водоотделяющие клапаны для систем забора холодного воздуха и динамического наддува.
Называют их БАйпасными клапанами.....
ТОлько цена неизвестна..... я запрос на цену дал.....может в понедельник ответят.
А вот Что делать с правильной СИСТЕМОй ??? Без изгибов никак не получается....
Точно по цене не скажу, ИМХО стоит он в р-не 30-50долл.
Насчет системы. Понятно, что совсем без изгибов не получится. Стараться сделать изгибы с максимально возможным радиусом, труба должна быть гладкой, без уменьшения сечения и выступов (гофра нежелательна). Можно подсмотреть на турбо-моторах, как сделаны магистрали между фильтром, турбиной и интеркулером - пластиковые трубы + резиновые переходники.
Резиновые переходники соответсвтено на ИЗГИБАХ ????
А можно где-то заказать что б сделали ТРУБУ нужно формы ?
ЕЩе интересно ГДЕ ТАКИе резинуи можно достать....
