sabwoofer_90 0 Опубликовано 28 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 (изменено) Привет, всем! Прошу помочь в решении проблемы. Сегодня утром пошел на стоянку, завелся, прогрелся и поехал домой. Заехал во двор, заглушился, сходил на 5 минут домой выхожу, заводить, а с под капота треск. Я подумал втягивающее. Беру молоток и легонько по нему постучал. Короче результата 0. Замыкаю отверткой стартер начинает крутится. С ключа треск. Завел с толкача, она поработала мин 3, глушу, с ключа заводится. Целый день прокатался все нормально заводится!!! Что это может быть за проблема, может это замок зажигания глючит. Обычно у меня такой треск происходит когда после неоднократных попыток завода (на старом АКБ) он садился и происходило вышесказанное, но после зарядки все становилось нормально. Да треск механический.. Изменено 28 января, 2010 пользователем sabwoofer_90 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 29 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 (изменено) Привет, всем! Прошу помочь в решении проблемы.Сегодня утром пошел на стоянку, завелся, прогрелся и поехал домой. Заехал во двор, заглушился, сходил на 5 минут домой выхожу, заводить, а с под капота треск. Я подумал втягивающее. Беру молоток и легонько по нему постучал. Короче результата 0. Замыкаю отверткой стартер начинает крутится. С ключа треск. Завел с толкача, она поработала мин 3, глушу, с ключа заводится. Целый день прокатался все нормально заводится!!!Что это может быть за проблема, может это замок зажигания глючит. Обычно у меня такой треск происходит когда после неоднократных попыток завода (на старом АКБ) он садился и происходило вышесказанное, но после зарядки все становилось нормально.Да треск механический..либо стартер (втягивающее, бендекс) либо АКБ, но скорей всего АКБ.Ты когда заводился на стоянке подсадил и безтого посаженый АКБ, а того времени, что ты грелся и доехал во двор не достаточно было для востановления заряда, даже до уровня завода на стоянке. Изменено 29 января, 2010 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sabwoofer_90 0 Опубликовано 29 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 либо стартер (втягивающее, бендекс) либо АКБ, но скорей всего АКБ.Ты когда заводился на стоянке подсадил и безтого посаженый АКБ, а того времени, что ты грелся и доехал во двор не достаточно было для востановления заряда, даже до уровня завода на стоянке.Да, тоже вариант. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Protva 0 Опубликовано 29 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 Еще есть варианты, что разбита передняя втулка или плохие контакты на выводах АКБ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 1 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 акб ни при чем! от отвертки ж заводится. или ослабла клемма провода от замка зажигания или в самом втягивающем трабла МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Protva 0 Опубликовано 2 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 акб ни при чем! от отвертки ж заводится. или ослабла клемма провода от замка зажигания или в самом втягивающем траблаДа, АКБ не причем, согласен. Нужно попробовать подать плюс непосредственно с АКБ на управление втягивающим. Этим исключим замок и промежуточное реле стартера. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 2 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 акб ни при чем! от отвертки ж заводится. или ослабла клемма провода от замка зажигания или в самом втягивающем траблаЧитаем внимательно.Замыкаю отверткой стартер начинает крутится. С ключа треск. Завел с толкачаот отвертки он естественно крутится, поскольку работает в холостую без нагрузки. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 2 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 Привет, всем! Прошу помочь в решении проблемы.Сегодня утром пошел на стоянку, завелся, прогрелся и поехал домой. Заехал во двор, заглушился, сходил на 5 минут домой выхожу, заводить, а с под капота треск. Я подумал втягивающее. Беру молоток и легонько по нему постучал. Короче результата 0. Замыкаю отверткой стартер начинает крутится. С ключа треск. Завел с толкача, она поработала мин 3, глушу, с ключа заводится. Целый день прокатался все нормально заводится!!!Что это может быть за проблема, может это замок зажигания глючит. Обычно у меня такой треск происходит когда после неоднократных попыток завода (на старом АКБ) он садился и происходило вышесказанное, но после зарядки все становилось нормально.Да треск механический..АКБ негодная (или нужно зарядить). При условии, что контакт везде нормальный. Под нагрузкой АКБ напругу просаживает, вот втягивающее то схватит, то отпустит - отсюда треск. А вообще -> Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 Читаем внимательно.от отвертки он естественно крутится, поскольку работает в холостую без нагрузки.из написаного не понятно, каким образом он крутится - вхолостую или с двигателем. я ж не знал, что он сам электродвигатель запускал, без втягивающего. МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 4 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 из написаного не понятно, каким образом он крутится - вхолостую или с двигателем. я ж не знал, что он сам электродвигатель запускал, без втягивающего.А как ты отверткой замкнеш стартер, чтобы ещё и втягивающее сработало? Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
