LSmaster 0 Опубликовано 4 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 решил идти путем тотальной замены всего что касаеться зажигания. купил трамблер, блок управления эпхх, коммутатор, катушку, и новую прободку на все это дело.Вопросец -- подводные камни при замене трамблера имеються? Или просто снять старый, на его место втулить новый и устанавливать зажигание?Именно так и сделай. Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
khokhol.ua 0 Опубликовано 4 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 Да, я из тех , кто делает многое (особенно зажигание) на глаз-ухо-нос... и с нашими мастерами, а к тому-же и бензином всю эту арифметику в топку. А пол зуба на стоке ни хрена не даст и подавляющее большинство разницы не почувствует... +1 На тавроне выставлял так: на работающем прогретом двигателе отпускал чють гайки крепления трамб. и потихоньку крутил то на(+) то на( - ) и слушал обороты, останавливал и затягивал гайки когда ХХ развивал максимум оборотов(двиглу легче всего работать), делов 5 мин. и никакого гемора, катался отлично Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BuchVovan 0 Опубликовано 18 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 (изменено) смысл такой нужно поймать момент чтоб детонировала пару сек и всё проверяется так на 4 примерно 70км едиш резко даёш газ должна пару раз детонуть только шас такой бенз гомно попадается что бывает детонует как сумашечаяА че такое, что при любом положении трамблера, даже полностью в +, двигатель не детонирует даже несколько сек. Это дело в трамблере?Причем было время, что детонирувала если сильнее газ нажмеш, и не перестанит пока не отпустиш, чють позже сделал - норм, а сейчас полностью в + и не детонирует! Изменено 18 февраля, 2010 пользователем BuchVovan Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 19 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2010 А че такое, что при любом положении трамблера, даже полностью в +, двигатель не детонирует даже несколько сек. Это дело в трамблере?Причем было время, что детонирувала если сильнее газ нажмеш, и не перестанит пока не отпустиш, чють позже сделал - норм, а сейчас полностью в + и не детонирует!Может причина в компрессии. При низкой компрессии детонирует меньше. Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
