KILL@ Опубликовано 29 января, 2010 Жалоба Опубликовано 29 января, 2010 А я вижу решение электрической проблеммы так...Предохранитель 16А ... провод питания сечением 2-2.5 мм... в качестве фонаря- любая противотуманка... правда тянуть + от АКБ - не айс , но будет надежнее. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
tigrazloy Опубликовано 29 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2010 Спасибо. Если ничё не помешает в воскресенье буду реализовывать. Больше конечно по душе схема с 1м реле (LSmaster) но вторая кажется понадёжнее (KILL@), токо кнопка там вообще не при делах, а так отлично. А плюс по идее можно взять от розетки фаркопа, туда в своё время заводился и провода вроде 3,5 квадрата...
KILL@ Опубликовано 29 января, 2010 Жалоба Опубликовано 29 января, 2010 Спасибо. Если ничё не помешает в воскресенье буду реализовывать. Больше конечно по душе схема с 1м реле (LSmaster) но вторая кажется понадёжнее (KILL@), токо кнопка там вообще не при делах, а так отлично. А плюс по идее можно взять от розетки фаркопа, туда в своё время заводился и провода вроде 3,5 квадрата... Кнопка не при делах... просто ты ж писал с кнопкой тебе давай, или без кнопки... а в случае сделать простую релейную логику типа "И-И" - работает когда и габариты горят, и когда задних ход включен причем на реле 4-х контактном, так без двух реле не обойдешся... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
