Перешел на газ загорелся чек
Привет всем. у меня 99.поставил газ 2-е поколение.больше денег не было.При переключении на газ загорается чек.А на бензине все чики пики.Кто нить поможет?где токо не был.там где ставили газ морозятся.
n. так при переключении на газ у тебя насос отрубается-- вот тебе и ошибка выскакивает.. так и должно быть!
О5О 356 79 6H0ЛЬО93 66 189 2ДBАО44 ПЯTЬ-999-lllАлександр
как то можно исправить?
у меня стояло тоже второе поколение и было так же. диагностика показывала бедная смесь
+1.Вчера поставил 4 пок., тоже смесь обеднили- и загорелась.Лямбда признает это за ошибку
Правильней всего надо ошибку прочитать, что пишет. на диагностику если бортового нет
Я уже третий год смотрю как горит лампочка ,чек,. Два раза ездил на диагностику. после этого просто не обращаю на неё внимание. Каждый раз на диагностиках показывало две ошибки: первая- смесь (из-за газа) , а вторая - ошибки бортовой электросети ( из-за того, что отсоединял аккумулятор! ошибки эти стирали и какое-то время лампочка не горела , но потом опять загоралась! плохо то , что она горит из-за ерунды и серьёзной поломки вовремя не определишь!
Можно просто поставить бортовик и читать-стирать самому ошибки :pardon:
Не обращать на нее внимания не у всех получается. Сегодня сьездил на калибровку, "добавили" смесь на 20 единиц, и через 15 минут лампа сама погасла. Провалы при наборе скорости есть?На 2ом поколении еще проще добавить
