ВАЗ-21093. Заводилась с проблемами, но морозы были. Но до морозов заводилась нормально. Щас потеплело. Но тоже самое. Не хочет. Крутится, пытается захватить, но не хочет. Менял свечи, крышку трамблёра, провода, выставлял зажигания, никак. С горем пополам завелась. Поездил день. На следующий день опять тоже самое. Делаю опять все эти процедуры. Никак. Но тут резко воще перестала зоводится, т.е. вкл. зажигание и никаких движений, не крутится. Только реле зажигания включаются оба и всё. Всё перепроверил, провода прозвонил, контакты проверил и зачистил, как на разъёмах, так и на АКБ. Замыкал стартер, крутит. Я в шоке. Подскажите, что ещё надо сделать, мысли пропали. Да вопрос, когда замыкаю статрер, по мимо того, что он крутит, втягивающее реле должно срабатывать? У меня нет, только крутит. Или как его проверить? Заранее благодарен.
Бензанасос проверин, работает. Бензин поступает нормально.
Изменено пользователем Olvi
Смотря как ты стартер замыкаешь, ... тут могу только процитировать.
Берем довольно толстый провод и соединяем корпус стартера с минусом аккумуляторной батареи. К плюсу этой батареи подсоединяем другой провод и касаемся им вывода стартера (этот вывод подсоединен к клемме на торце соленоида). Стартер должен резко начать вращаться. Да так, что его трудно удержать руками.
Теперь работаем вдвоем: один цепляет плюсовой провод на свободный вывод соленоида (прижимаем руками), а второй подает отдельным проводом «плюс» на управляющую клемму соленоида. Стартер должен «выбросить» ведущую шестерню (бендикс) и начать вращаться. При этой проверке стартер должен непрерывно работать около 5 сек., что достаточно для проявления возможных дефектов: не работает удерживающая обмотка, меняется частота вращения. Частота вращения исправного стартера должна быть более 3000 об/мин, а потребляемый ток — не более 180 А при напряжении около 11 вольт. Вообще-то на двигателе к стартеру подается около 10,5 вольт — остальное теряется в проводах.
Попробуй почистить коллектор стартера
Спасибо, пропробую.
А на первый вопрос, можете мне посоветовать. Почему крутит, идёт вроде захват, но не хочет захватывать. Выше описывал.
Либо зажигание сбито, либо топливо не подается.. Это для случая когда вспышка в одном цилиндре прошла , а в других нету ее..
У меня у знакомого на 2109 была вот такая ситуация: Ехал он и вдруг посреди пути авто заглохло, ну начали как всегда проверять искру, подаётся ли топливо! Топливо подаётся, искра есть, а заводиться не хочет! Оттянули его на СТО, они тоже не в доумении, но тут пришел хороший доктор - посмотрел, а на ремне ГРМ нет 2 зубьев и от того он перескочил и получается все есть , а искра не в нужный момент подаётся!!! Вот такое даже бывает! Может кому-то когда-то поможет мой расказ!
Изменено пользователем Kostya88
По стартеру что-то со втягивающим наверное, сними и проверь как KILL@ пишет.
Не заводиться-проверяй ГРМ (метки), искру, бензин (сними крышку воздухофильтра, нажимай газульку и смотри в карб-должен видеть струю мз ускорительнго).
Проверь компрессию. Для того чтобы смесь воспламенилась нужно создать достаточную степень сжатия. При плохой компрессии для этого нужно давать больше оборотов, а при пониженной температуре особо быстро не покрутишь, возможно твоя проблема связана именно с этим.
Сергей
Отписываюсь о результате. Пришёл с работы и к машине. Что сделал. Снял втягивающее реле и увидел, что отпаялся контакт, который идёт от втягивающего к стартеру, я так понял, это корпус. Пропаял и как новенькая, с пол оборота завелась. Прогрел её, пару раз позаводил, пока нормально. Затра утром выйду опять поробую. На улице холодно и темнго уже.
Спасибо всем, кто откликнулся. Все советы, что мне дали, я запишу себе, чтобы знать. :good: Ещё раз спасибо. Если что, то опять обращюсь.
Отписываюсь о результате. Пришёл с работы и к машине. Что сделал. Снял втягивающее реле и увидел, что отпаялся контакт, который идёт от втягивающего к стартеру. Пропаял и как новенькая, с пол оборота завелась. Прогрел её, пару раз позаводил, пока нормально. Затра утром выйду опять поробую. На улице холодно и темнго уже.
Пиши... мы по методу Доктора Хауса- наставим диагнозов, напишем что делать, тебе останется только перепробовать...
Привет. Вопрос - иногда на горячую туго заводится, стартер еле крутит. В чем проблема, в стартере или чето еще?
