Yarkov Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 Вобщем такая проблема. При движении обратил внимание, что капот весь дребезжит особенно возле фар. Открыл капот и обалдел: сам лист железа отошел от направляющих (ребер жесткости). Как его обратно прилепить? Сварку не предлагать краску жалко. Заранее спасибо.
Viper Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 Подложи что-то между ребрами и листом
Yarkov Опубликовано 30 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 (изменено) Лист отошел на давольно таки большом промежутке по центру! Боюсь, что при движении от оторвется и на лобовое!!! Изменено 30 января, 2010 пользователем Yarkov
determin Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 Как его обратно прилепить? Сварку не предлагать краску жалко.Метод химии: монтажной пеной. (раз уж без сварки да и чтоб держалось).
Yurec 9 Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 Тогда уж лучше гермет Крокодил, на который пороги лепят
Yarkov Опубликовано 30 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 Слушайте, а ведь она с завода идет не приварена, а на какой то резине?! Что это?
Kostya88 Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 Или попробуй на клей которым стекла к кузову клеят!
Алеша Попович Опубликовано 31 января, 2010 Жалоба Опубликовано 31 января, 2010 есть такой полиуретановый клей-герметик. На рынке около 50 грн стоит. Себе приклеивал, держит нормально
ковальски Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2011 Похожая проблема. Недавно заметил, что при езде, особенно по трассе, только неровности так капот прыгает. Первый раз я было подумал, что не захлопнул его до конца, но нет. И заметил, что с правой стороны прыгает сильнее. Что думаете? Амортизаторы конечно старенькие, но заезжал на СТО, сказали, что стойки не потекли, ездить еще можно.
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2011 Похожая проблема. Недавно заметил, что при езде, особенно по трассе, только неровности так капот прыгает. Первый раз я было подумал, что не захлопнул его до конца, но нет. И заметил, что с правой стороны прыгает сильнее. Что думаете? Амортизаторы конечно старенькие, но заезжал на СТО, сказали, что стойки не потекли, ездить еще можно.Ну я думаю, что на СТО они не обратили внимание на дребезжание капота))))))Жесть, что за мастера на СТО?! ))))) КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
