Gen'ka Опубликовано 28 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2005 Такая вот фикня у чалавека: задняя левая дверь на Сеате Толедо не открывается ни изнутри ни снаружи, чтобы дотянуться до тяжек нада снять карту, а она с закрытой дверью не снимается, тока хрустит и начинает ламацца. Подскажите шо делать???к кому мона обратиться, хтось в Киеве занимаецца такими вапросами????? Your Bunny Wrote... :)
Skromnik Опубликовано 28 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2005 скажи пускай разберет ту заднюю дверь которая открывается и посмотрит принцип...а там уже если пацан сообразительный то полюбому что то в голову придет как открыть...может как то ленейкой через стекло или еще как...та полюбэ чтото придумать можно!!!
Gen'ka Опубликовано 28 апреля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2005 смарели , ничё не придумали, пытались палкой подтолкнуть - не получаеся, всё пробовали, но там мешает и карта и сама дверь, железяки там всякие.. Your Bunny Wrote... :)
chits Опубликовано 28 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2005 смарели , ничё не придумали, пытались палкой подтолкнуть - не получаеся, всё пробовали, но там мешает и карта и сама дверь, железяки там всякие.. Нада попробывать вытянуть уплотнительную резинку стекла и ленийкой или проволкой попробовать 8097 521 28 46 Андрей3325712
Гость usja Опубликовано 28 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2005 Ща я че-то скажу о ВАЗе, может поможет: Была такая фигня, нажимаешь на ручку а дверка не открывается. Удалось ее открыть с помощью резкого рывка на себяс легким поднятием. А был еще случай: Ослабли болты, которые крепят наружный замок, и тоже ни туды и не сюды. Повезло что умудрился дверь не плотно закрыть и отверточкой аккуратрно каким-то образом открыл. А теперь ме интиресно, если ковырять линейкой под уплатнитель, то этот способ для открытия замка (к нему пимпочка на двери тянется) а если замок открывается централкой, то тут нуна к специалисту или ко в зломщику квартир. они откроют все и без последствий
Nobody Опубликовано 28 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2005 Линейкой это для крутых. Я бы сделал так. Разобрал бы дверь с другой стороны, подсмотрел бы конструкцию. После этого проволочным крючком легко открыть. ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
Гость usja Опубликовано 3 мая, 2005 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2005 Линейкой это для крутых. Я бы сделал так. Разобрал бы дверь с другой стороны, подсмотрел бы конструкцию. После этого проволочным крючком легко открыть. Кажись он писал что из нутри карту снять нельзячтобы дотянуться до тяжек нада снять карту, а она с закрытой дверью не снимается, тока хрустит и начинает ламацца.
Nobody Опубликовано 3 мая, 2005 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2005 Линейкой это для крутых. Я бы сделал так. Разобрал бы дверь с другой стороны, подсмотрел бы конструкцию. После этого проволочным крючком легко открыть.Кажись он писал что из нутри карту снять нельзячтобы дотянуться до тяжек нада снять карту, а она с закрытой дверью не снимается, тока хрустит и начинает ламацца. Повторяю, Разобрал бы дверь с другой стороны, подсмотрел бы конструкцию ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
Gen'ka Опубликовано 4 мая, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 4 мая, 2005 разбирали, сматрели, но... на разобраной двери всё ясно и понятно, а вот на собраной и закрытой.....можно пролезть только через отверстие в ручке (еле влазит кисть), а нада просунуть что-то на длину около 60 см, огибая выступы карты и самой двери а также провода стеклоподъемника (неработающего )....пробовали - не вышло... Линейкой не получится из-за того, что пимпочка находится под замком и толкнуть её надо (причём сильно) в направлении багажника - оооочень трудно(если бы вверх - вниз то было бы намного проще) отака халэпа...уже месяца полтора открыть не может А неужели в Киеве нет какой-то конторы. специализирующейся на замках (вскрытиях)..может некорректно звучит и т д?? Your Bunny Wrote... :)
Гость usja Опубликовано 4 мая, 2005 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2005 Повторяю, Разобрал бы дверь с другой стороны, подсмотрел бы конструкцию эээпоняля просто когда отвечал был немного в шоке, мя троллейбус поцеловал в левое крыло
