Нада смотреть. Так сказать что то трудно. Единственное, откройте окно на максимум, возможно дырка для маневра будет больше. Потом поснимайте все уплонители...терь и пролезть можна.
ТОлько вот еще прикол, вроде тяга от ручки из салона и тяга от ручки с двери, идут разные, и что обе отвалились .... как то не верится. Зафиксируйте в открытом положении обе ручки, и попробуйте хорошенько въепать ногой в район замка. (тока из салона, нам дверь открывать нада.)Вполне заклинил язычек, а он тока так сымается.
А неужели в Киеве нет какой-то конторы. специализирующейся на замках (вскрытиях)..может некорректно звучит :) и т д??
есть, МЧС (МНС) называецца, подъедь, они быстра отковыряют вашу дверь...
ДА!! И у меня есть автогена, болгарка, лобзик, перфоратор....а чего у мя нету, так это гидрокусачек, пресса....есть правда домкрат гидравлический на 5 тон.. :lol:
Кстати, дело говоришь. Я как-то не подумал... Это сам механизм замка вероятно. Кроме как "хорошенько въепать" (с) сложно что-то сделать.
  • 5 лет спустя...
Блин мужики , таже проблемааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа, вчера захлопнул силой , и теперь никак открыть не могууууууууууууууууу :wacko:
какую закрыл?? ключ есть??? открой им то что открывается, сними оббивку той двери что захлопнул.... доберись до механизма... а там ответкой тяги нужные потяни ... дверь то и откроется... замечу что в зубилах можно при закрытой двери спокойно снимать карты дверей ... это в иномарках с торца болты ставят... у ВАЗ же все сьемное...
А причина может быть в раскрутившихся винтах скобы на стойке, их надо будет зажать , можно под них еще кусочек мелкого наждака подсунуть... говорят помогает от откручивания, и немного устраняет последствие износа пары замок-скоба...
  • 2 недели спустя...
судя по этому
огибая выступы карты и самой двери а также провода стеклоподъемника (неработающего :) )
окно открыть - тоже не получится...
ну, раз никто таких не знает, то гугль в помощь
http://sli.co.ua/zzzzzzze
смотреть, звонить, объяснять, узнавать...
недавно была подобная ситуация.опель вектра б правая передняя дверь ни снаружи ни изнутри не открывается.тяжки на местах на обеих ручках.поэтому дергание линейками-крючками бессмысленно.снял сиденье.потом частично отодвинул карточку двери.замок оказался полностью закрытым монолитным поэтому его корпус пришлось разрушить частично и отверткой нажал непосредственно на язычок фиксатора.замок под замену-150 грн.
speedgarage.com.ua
