а по подробней с подсветкой какие диоды лента или в цоколя, и по поводу стрелок красил или другие брал
  • Ответов 92
По подсветке - брал яркие белые светодиоды и резисторы 470 Ом 0,25 Вт. Три диода последовательно на один резистор. Сделал на каждый прибор "подиум" для светодиодов. Потом этот подиум с установленными светодиодами с помощью клея "дракон", прозрачный такой, приклеил к оргстеклу прибора с тыльной стороны. Стрелки родные, просто у основания стрелки вклеен красный светодиод, не сильно яркий, чтоб не слепила, стрелка с белым светофильтром. В результате вся стрелка светится красным. Тахометр - 6-ть светодиодов, спидометр - 8-мь, бенз и вода - 6-ть. Хотя на тахо и спидометр можно и на один либо два больше. На спидометр буду добавлять один диод в районе отметки 20. В том месте немного тускло получилось.
  • 1 месяц спустя...
На выходные было много сделано:
-стойки газ-масло по кругу, треугольные рычаги, стальные крабы, распорка нижних рычагов - ощущения положительные
-снята старая торпедо и успешно продана и установлена новому владельцу
-вибро и шумоизоляция моторного щита
-установка печки от вектры и её подключение
-установка термостата от 2110
-начал приводить проводку в порядок на ц.з. и сигналку ну и штатную для подключения торпеды от вектры
Дальше по плану:
-покраска торпедо и её установка
-проложение новой проводки для ЭСП и звука
-установка дверных карт
-установка акустики, усилка и маги
-бесшумка багажки и новая монолитная задняя полка.
Пока вроди бы всё. Всё что вспомнил написал. Что забыл - допишу. Фото забываю в процессе работы делать. На грядущих выходных жена выделила из 3-х выходных только полтора на гараж :girl_werewolf: Времени мало пипец. Постараюсь сделать фото чего есть на сегодня.
