И так сегодня на конец-то установил валик RS 54. Немного провозился с регулировочными шайбами, но таки вывел зазоры в норму. Странно вышло то - что зажигание выставил стробоскопом первый цилиндр на метке маховика а машина как-то тупо едет и провал присутствует когда обороты 1500-2000 а потом набирает скорость без провалов но вяло по сравнению со стоковым валом. На стоковом нормально давило в сидушку а с этим меньше. Но зато с этим валом двигатель не так ревёт при наборе скорости и на 2-ой передаче без напряга дохожу до 80 км/ч без рёва движка. Разве этот вал должен так работать? Я грешу на зажигание, завтра покручу и поездю немного - потестю. Хотя мож и в карб надо лезть? Но по идее карб не надо перенастраивать после смены вала, а только холостой ход. Мож у каво какие мысли есть - подскажите, а то немного расстроился я. :unsure:
  • Ответов 92
Собственно мои предположения по зажиганию были правильными. Выставил так как было на старом валу и всё стало гуд. При оборотах от 3000 и выше шурует очень уверенно. Моя довольна!!!
Вот фото:
Фото правда мобилой. Дальше по плану задняя полка с коаксиалами и встроенный в неё саб.
Вот фото:
а как низа на этом валике?
низа вроди тупее чем на стоке а на холостом глушак стал басистей работать, хотя мож показалось.
нет не показалось)))он трошки бухкатит)))валик тому причина))
Мож поставить сток глушак :unsure:
нинада..так пускай будет :good:
акуратненько!молодца!!
