Заклинило заднее правое колесо
я на ручник и не ставил))
а потом если ета вода опять замерзнет?
Термос надо возить с собой) :pardon:
З.Ы. Вместо кипяточка, можно и антизамерзайки какойнить ляпнуть, если она безвредна для уплотнителей, то и колодок не испортит имхо.. :ph34r:
забанен мудаком
  • Ответов 27
Популярные дни
А лужа по которой проехал перед стоянкой, была большая?
ну тыже будеш лить не В барабан, а НА барабан и по идее после того как попустит ты поедеш и просушиш тормоза в дороге.
Просто еслибы клинило только одно колесо, то можно былобы грешить на какую нибуть поломку механизма в барабане, но у тебя как я понял были проблемы и со вторым колесом.
не пойдет, суть кипяточка нагреть барабан (замерзло то в нутри).
Если не ломает снять колесо, то проблема решается за 10 минут.
Поддомкратил, колесо снял, шпильки выкрутил, в другие дырки воткнул, завинтил равномерно шпильки до громкого "бах", вывинтил, вернул все взад обратно, поехал.
Громкий бах сигнализирует отлипание колодок от барабана ;)
может не помочь, если примерзло хорошо, а судя по посту ТС, то таки хорошо примерзло.
Iva_n
Была такая же проблема,не крутилось заднее правое колесо.Кипятком его :good:
Сегодня утром не мог тронутся с места, заклинило задние колеса! При покачивании левое начало крутится, правое на месте, так кружок мотонул, метров 300, а ему хоть бы что! что ето, ручник?
на нормальный почищеный асфальт выехать и отлипнет, я километр тянул за собой жопу пока не выехал на нормальную дорогу :)
товарищ Mad_Max при мне решал подобную проблему заранее заготовленной кувалдой секунд за 20 с двух сторон )) Изменено пользователем ZZ-top
А резину небыло жалко?
товарищ Mad_Max при мне решал подобную проблему кувалдой секунд за 20 ))
А потом на форуме он не создавал тем типа: "Хелп, вибрация на педали, бъют тормоза"?
Iva_n
:D
Еще вариант - поехать и резко дать по тормозам - должно отойти 100%
забанен мудаком
я говорил к тому что проехать 300 метров покругу не достаточно, нужно попробовать проехать по асфальту :)
если я тянул жопу по снегу оно как на санках себе ехало, думаю резина не пострадала при этом не на грамм
ага потянуть ещё и по асфальту :wacko:
Как нибуть на шиномонтаже поинтересуйтесь, почему нарушается балансировка колеса, думаю вам не только раскажут, но и покажут на ваших покрышках, последствия торможения с блокировкой колес (здесь последствия примерно такиеже).
Iva_n
Да он имел ввиду немного протянуть, не тянуть же пока резина протрется до дисбаланса ))
забанен мудаком
