Вообщем ситуация такая...
как то раз заметил что дай газу, обороты идут а машина как то слабо едет. но потом как то само прошло... через пару деньков в дороге таже фигня обороты бешеные а разогнаться не могу, потом по пути домой встретился мне подьем на который я со старта на 1,2 уверено набирал скорость и на 3 его заканчивал, тут на 1 еле заполз. Я подозреваю что на мое счастье спалил сцепление, но так как у меня машина только появилась то возник вопрос: почему так внезапно?(произошло все буквально за 100 км)или так и должно быть? поможет ли регулировка троса сцепления, или однозначно менять? и еще если можно в кратце отпишите процесс замены сцепление, ато гугл выдал такой технологический процесс что у меня глаза вылезли на лоб от его обьема.....
ето пробуксовка сцепления.... может конешно регулировка педали штото изменит, но не на долго, раз оно уже так жестоко тупит.
могло лепестки на корзине погнуть...... короче есть варианти.... "вскритие покажет"
а гугл правильно написал... снимать почти все, включай коробку. (есть случае когда можна не снимая коробку поменять (откручивать обе шаровие, отводить коробку в сторону и чуть спускать штоб подлезть к маховику......). короче обьем работи не малий.
на СТО замена сцепления будет около 300-400 грн.
при замене менять диск, корзину и вижимной.
Неплохое сцепление SACHS
2108 club Fish Team
Мои мобилы...
(097) 5555 260
(050) 278 00 70
  • 1 месяц спустя...
Всем привет! Помогите советом - при выжиме сцепления, двигатель начинает туго крутится, если заведенная, то даже немного падают обороты. На сколько я знаю, при выжиме двигателю наоборот легче крутиться. Что это может быть!
Мог начать гулять коленвал, а может выжимной приклинивает, типа не подшипник крутится, а лепестки по нему скользят...
А иза чего стал коленвал гулять, че нужно делать?
