Я вот сколько читаю, столько и удивляюсь (или не доходит до меня) - Причем тут шпилька ?!?
Почему все так прицепились к этой шпильке, стоит ровно (просто на глаз) и нормально. Если немного скривлена можно
накрутить гайку и молотком подровнять. Главное чтоб она не выпадала (крепко держалась).
Другое дело если дистанцыонная шайба или ролик с трудом одеваются на шпильку и тем самым не дадут прижаться к плоскости
движка плотно, дык это я назвал-бы дефектом шпильки. Я покупал новую и на наждаке стачивал середину шпильки, т.к. шайба
и ролик довольно плотно садились, в такой ситуации малейший перекос шпильки и ролик станет криво (притом подкладыванием
пластиночек под шайбу ничего не добьешся). Шпилька всего лиш держит ролик и никак не меняет его положение в плоскости.
Даже если кривая (в разумных пределах), при затяжке просто выбираются люфты шайбы и ролика и прижимаются к плоскости движка.
Дык причем тут шпилька ? просвятите. Если конечно по середине нету недоточенной болванки на которую нужно набивать шайбу.
  • Ответов 20
