после замены масла в коробке, появился скрежет с каробки, на нейтральной не пропадает, пробовал вывешивать колеса, эффект тотже, только с левой стороны, может проблема в масле, какое до этого было незнаю
Мысль это оргазм мозга - тот, кто способен его испытывать, получает удовольствие, а тот, кто не способен, вынужден имитировать
тел. 096тридва9два699, е-мыло: sedrik75@mail.ru
коли купив машину, то спочатку тоже був шумок легенький, потім він посилювався. перших два місяці шум був при швидкості 40-60 км/год, потім стихало, з часом він вже був постійно. правда це все було в русі, коли машина стояла на місці то було тихо. так ось, проблема була в у пішипниках, коли їх зібрався міняти, то одразу і ступиці поміняв, зараз тишина повна, хіба панель поскрипує, але то вже інша тема))
моя думка така: якщо шум в русі, то треба дивитися підшипники
у нас гарна дорога...........місцями
тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА
Самое интересное что это происходит только на 4 и 5 передаче, и шум не слабенький, будто пузом шкребешь по чему то...
А когда выжимаешь сцепление в движение когда шумит, он еще немного продолжается, а затем стихает.
И шумит только в движении.
Вот это да Парни у меня точно такая же беда, причём после того как покатаеься часик проходит, может это как-то связанно с прогревом масла в коробке и смазке 4-5 передачи???
Всех знающих просим пролить свет на тёмное дело. :rolleyes:
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
+1 То жэ самое.
у меня только на 5й передаче слышен легкий шумок в коробке, полу-шум, полу свист. Уровень масла в норме, но чуть ниже максимума. Пятая передача самая высокая, думаю может не хватает маслица?
в мене на 5-ій тож при 80-90 шумить, після 90 трохи стихає
+1, коробка полностью новая (2тысячи пробегала)
заметил что появляеться скрежет на 4 передаче на 60-70...
Чуток покатаюсть -- уходит.
Задрал уже этот звук. масло в уровне....
