Лёшик 0 Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Ребят, подскажите пожалуйста, что означаем мигание лампы STOP и значка масла ??? - Газу когда даёшь - гаснет! Сколько встанет ремонт если завернёт вкладыши?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Мигание лампы стоп и значка масла , значит либо что в машине низкое давление масла , либо то что на датчике давления отходит контакт... скорее всего второе, так как обычно лампа низкого давления и СТОП в случае проблем с двигателем горит непрерывно. Хотя может быть есть проблема с давлением масла в двигателе, но тогда в чем именно причина узнать можно только после "вскрытия"... По цене, нам трудно сориентировать тебя по ценам для России.. у вас там другая политика ценообразования .... та и сумма затрат на ремонт зависит от того что придется в машине менять... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёшик 0 Опубликовано 5 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Ясненько. Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Protva 0 Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Прежде чем настраиваться на капиталку желательно заменить маслянный фильтр и сам датчик давления. Сделать это несоизмеримо дешевле и быстрее, а зачастую дело в них. Бывает еще, что забита сетка маслоприемника или что-то с редукционным клапаном в масляном насосе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёшик 0 Опубликовано 8 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 Вот оно что, ну буду смотреть тогда сперва это!) спс Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 13 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 и масло посмотри. может вязкость неправильная или много бенза попало и оно стало жидким МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 23 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 может маслонасос выделываеться! тоже бывает. но чаще всего правильно сказали это сетка маслоприёмника. лутше её вообще поменять. она не дорогая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз093 0 Опубликовано 25 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 Добавь тормозухи! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 27 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2010 Добавь тормозухи!разве для уровня тормозной жидкости лампочка "стоп" используется? датчик уровня должен быть запитан на лампочку ручника МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 27 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2010 Добавь тормозухи!у него STOP и значек масла горить, а не такой (О)либо то что на датчике давления отходит контакт...у меня загораеться STOP и такая хрень (О) опытным путем установил, что на при нажатии "поплавочка" на бачке с тормозухой загораеться(бачек больше боловины заполнен)... попробовать почистить контакты? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
