Лёшик Опубликовано 1 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2010 Я пробовал и чистил контакты, и доливал уже всего чо тока можно, всё равно горит, но не так как до этого!
Chaosracing Опубликовано 7 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2010 Добавь тормозухи!У меня тоже стоп горел, когда ториозухи меньше нормы было.
чичик Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 если при нажатии на газ лампа перестает гореть,то это пипец маслонасосу, т.к. при увеличении газа масло под резким давлением достигает датчика,а на малых оборотах или х.х. насос не справляется с задачей поставлять масло...
Svoloch Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 +1 Или масла мало или давление маленькое Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
VictoRkkkkkkkkkk Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 Попробуй почистить редукционный клапан на масляном насосе
