:nea: на холодном движке всё хорошо.на прогретом горит лампа давления.увеличение оборотов не помогает.глушу двигатель,сразу завожу-давление в норме минуты 3-4,потом опять горит лампа. движок чётко работает,без стуков.что делать,подскажите? Изменено пользователем timm65
похоже что редукционный клапан заедает... :pardon:
Были точно такие же симптомы, оказалось забился маслоприемник в картере, сняли почистили, залили новое масло стало все окей, приче такое уже 2й раз.
Проверь для начала маслоприемник !
тоже кстати вариант... хз в чем дело, но иногда на маслоприемнике скапливаються какие-то не понятные маслянистые сопли... хотя и масло вроде хорошее и меняешь его во время... :pardon:
Уверен на 100%,что подтекает масло с датчика давления,он вкручивается в головку между ремнем и карбюратором.Это такая болезнь,что со временем датчик теряет свою герметизацию.,когда двигатель нагревается,то через клему датчика прокапывает масло и что интересно ,что этого достаточно.
