Короче проблема. Прогреваю утром машину, после этого собрался трогаться, но не включаются передачи. Думаю, подтяну трос сцепления. Подтянул, все нормально, передачи включаются мягко и хорошо. Ну поехал на рынок. Приехал поставил машину и ушел часа на два. Прихожу с рынка в машину, она остыла, прогрел снова, собираюсь трогаться, а передачи включаются, но очень туго(практически как и утром). Так и поехал еле включая передачи. Я в недоумении, что за фигня? Может у кого то была такая проблема, как ее решить?
Зарание спасибо за советы!
ICQ: 454861005
Tel : 0977577077
  • Ответов 30
Такого небыло, но похожэ хана карзине. :pardon:
наверное тросу кирдык
+1.... похоже на корзину... особенно на то што лепесточкам подходит конец..... чем дальше - тем хуже должно бить....
Либо трос сцепления, либо снимай коробку-увидеш. Третьего варианта нет,
Сергей
Я понимаю, что при снятии коробки будет все видно, но не хотелось бы ее конечно снимать. Ну все равно спасибо за советы.
ICQ: 454861005
Tel : 0977577077
Вот у меня хрень какая : ежжу 1000км потом проваливаеться педаль (после нажатия возврращается только до середины), поттягиваю тросик сцепления все гуд, опять проезжаю около 1000 км таже хрень. По километражу бывает и менше если по городу часто сцепление нажымать. Что ето может быть?
Тросик сцепы менял 6 тик назад, и сразу такая лабуда появилась
Не к добру всё это. Как вариант-выжимной подклиневает и активно вырабатывает липестки карзины. Сам понимаеш к чему всё идёт, к снятию коробки. :pardon:
Сергей
