:blink: появился стук......сначала грешил на канавки в поршнях,сегодня разобрали движек(все в норме)в головке поменяли направляющую на вып.клапане 3 ц.Распредвал не "гуляет"-неделю назад подкинули шайбу.СОБРАЛИ-компрессия 12,давление не моргает,двигатель работает ровно.НО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ТОЛЬКО ДАШ ПЛАВНО ГДЕ-ТО 1200-1500 об.НАЧИНАЕТСЯ СТУК (в р-не ремня)ЧТО ЭТО???????? :blink: может-ли стучать МАСЛОНАСОС?????????????????????????????????????????????????????????????????? :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
Уточни на сколько разобрали движек: достали шатуны, проверили как повязаны поршни на шатунах, состояние вкладышей, наличие осевого разбека к.вала.....или просто сняли головку, т.е. с чего взяли, что всё в норме. В норме не стучит.
Маслонасос-врядли.
Сергей
Маслонасос-врядли.
я целый день провел возле авто с мастером.все видел на свои глаза :blink:
Единственное, что ты можешь проверить визуально- это осевой люфт коленвала. И то при выжиме сцепы стук должен пропадать. Все остальное токо при разборке потому как на слух очень сложно определить, откуда именно стук. Деталь (стучащая) будь то постель р\в или вкладыш к\в выдадут себя по блеску и царапинам, а еще энто может быть стаканчик под распредом.Уверен, твой мастер их не проверял. Так что причин есть куча.Если действительно такой маленький пробег 65тыщ- то начни еще раз с головки, токо не спеша и внимательно
Изменено пользователем Yurec 9
Может выхлоп сечет? Он может давать звук, похожий не звонкий цекот
стучит в раене ремня ГРМ?.....
имхо: я би проверил его натяжение...... :pardon: ..... просто у меня похожее било, на таких оборотах он в резонанс входил и найбольшую часть (между распредом и коленом) начинало колбасить и она цепляла железний виступ, от етого и звук типа металический.....
снять кришку ремня и погазовать....
Изменено пользователем H_U_L_K
спасибо.
спасибо.попробую
проверял.точно не сечет.пока покатаюсь,а там посмотрим Изменено пользователем БОГДАН 21099
Проверь люфт помпы, только ремень сними.(было такое на тавроне)
