Всем привет!
прошу совета по замене антифриза!
2109, 1.6, 2008
поменял на днях антифриз и только сейчас до меня дошло, что залито было 5 литров концентрата и только литр воды, даже меньше...
в инете пишут что концентрат в чистом виде ни в коем случае лить нельзя...
- не велика ли концентрация? концентрат написано 1:1 -40
- сколько антифриза вмещает охл-я система 2109? вроде 7.8?
- у меня получается слилось 5.7 литров. Можно ли слить всю охл. жидкость?
1. Концентрация имхо ненормальная... отбери литру антифриза , и залей дистилированой воды....
2. Вместимость системы, включая отопитель салона, составляет 7,8 л.
3. можно... надо кроме сливной пробки радиатора снимать еще и пробку на блоке двигателя и трубку идущую с краника печки к подводящей трубе насоса, смотри тут .
Всем привет!
2109, 1.6, 2008
Школьная задачка на пропорции:
у тебя сейчас в системе концентрация антифриза в ОЖ 64% (5/7,8*100%=64%)
тебе надо довести концентрацию до 50%, для этого тебе надо слить 1,1л. антифриза (5-3,9=1,1)
Что при концентрации 64% равно 1,7л. ОЖ (1,1*100/64=1,7)
Итого сливаеш 1,7л. ОЖ и заливаеш 1,7л. воды и получаеш концентрацию 50%.
Iva_n
а почему нельзя заливать чистый концентрат?
разьест нах єлементы охл. системы движка, особенно если есть там соляная или серная кислота
прошу прощения что вклиниваюсь в чужую ветку, но есть вопрос по теме:
при замене ОЖ в моторе 2111 нужно ли снимать трубки с подогрева дроселя или нет?
icq: 365053562
e-mail: abo@inbox.ru
mobile: +380504434541
а можно ли отбирать антифириз прамо из расширительного бачка? сразу наверное не получится отобрать литр-полтора? как думаешь?
откручивали и пробку радиатора и пробку на блоке двигателя, но провтыкали до конца открыть краник печки (был открыт на 3/4)...
я уже 2.5 года катаюсь на чистейшем ж12 антифризе,2 раза менял его уже и ничего пока не разьело и кажется не собирается))))
я тоже G12 залил... но везде в интернете написано, что низзя в чистом виде заливать
а "два раза менял" это значит что уже где-то 2x50 тыс.км проехал на "чистяке"?
какой именно заливал?
