:blink:
А зачем было две прокладки тулить? Ты тем самым разжал мотор...
У меня стоит коленвал с ходом 74.8 мм в блоке 21083, переход на 1.9 мм, тоесть выше блока на 1.4 м, одна прокладка компенсирует переход, а вторая играет роль как обычная прокаладка, у меня степень сжатя выше чем у стандартного двигателя, за счет фризеровки плоскости ГБЦ. ВСе расчитано. Не переживай
"SERG MARTIN GARAGE"
Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22.
ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9.
  • Ответов 886
При нагреве метал расширяеться, от этого прокладки ГБЦ сжимаються, а темболие у меня стоит две прокладки под ГБЦ, от этого усадка будет. Так что перетяжка ГБЦ не помешает
О-о… Это не обоснование подтяжки ГБЦ. Это совсем другое…
:wacko: Оригинальные расчеты конечно…
Не переживай.
Лучшебы поршень фрезернул,а не прокладками химичил!
Не захотел.
дааа,на счет 2-х прокладок-колхоз опасный!!
Я до разрыва поршня с двумя прокладками отездил 28 000 км/ч.
Хренасе скорость! Истребитель :rolleyes:
Я иммел ввиду 28 000 км. К справке, максимальную скорость котрую развевают самы крутие истребители это около 2.5 сверхзвуковой скорость, скорость звука 1188 км/ч. Самы быстры самолет развевал больше 3 звуковых скоростей. Так что истрибитель не как не наберет скорость 28 000 км/ч
Я так понял тот поршень ты заварил аргоном и поставил?
А прокладки 2шт надо было б.у. ставить - они уже проверенные, 100% не подведут! :lol: :lol: :lol:
Гость
