Zvir 27 Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Скребя канцелярским лезвием по днищу поршня откапал Е1. Что это значит? Что поршней уже большего диаметра нет и блок в топку? Е1 --- класс поршня Е, группа по пальцу - 1.треугольник или квадратик рядом есть?если есть треугольник - 82.4квадрат - 82.8ниче нет 82.0.а вообще померяй. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zheka083 0 Опубликовано 20 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 Е1 --- класс поршня Е, группа по пальцу - 1.треугольник или квадратик рядом есть?если есть треугольник - 82.4квадрат - 82.8ниче нет 82.0.а вообще померяй.Рядом ничего нет, только ОТК. Значит можно точнуть?Такой херней в жизни никто бы не занялся... Блок с маслофорсами, дешевле продать отдельно.покупай голову 16 кл и собирай.заодно о начинке низа подумай (приоро шатун, ..., ...)Я незнаю, когда купил авто такой двигло и был, прошлый хозяин сказал что блок десяточный, но я сильно в подробности не вдавался. Зато сейчас не пойму от чьей жопы ноги! Вычитал что болты крепления головы в 2112 должны быть М10х1.25, а у меня М12. Как так? Чем отличается приоро шатун от 08 или 10 го? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fanat_v08 3 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 дружище, а можеш сделать фото выхлопной системы, оч интересно как крепил и делал 2 трубы?? борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова1990 2 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Рядом ничего нет, только ОТК. Значит можно точнуть?Я незнаю, когда купил авто такой двигло и был, прошлый хозяин сказал что блок десяточный, но я сильно в подробности не вдавался. Зато сейчас не пойму от чьей жопы ноги! Вычитал что болты крепления головы в 2112 должны быть М10х1.25, а у меня М12. Как так? Чем отличается приоро шатун от 08 или 10 го?а етот блок у тебя уписан в тех паспорт???а какая надпись на блоке 21083 или 21124?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zheka083 0 Опубликовано 14 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 дружище, а можеш сделать фото выхлопной системы, оч интересно как крепил и делал 2 трубы??выхлоп идет по одной трубе, а перед бампером раздваивается, крепления более жесткие чем сток, вырезал из резиновой ленты толщиной 5-6мм и располагал таким образом чтоб выхлопухи не колбасило. Если надо фотки то могу сделать, только чуть позже, когда на яму закочу.а етот блок у тебя уписан в тех паспорт???а какая надпись на блоке 21083 или 21124??В техпаспорте двигло б/н. На блоке отливка 21083, а с торца, где № ДВС 2112 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова1990 2 Опубликовано 14 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 выхлоп идет по одной трубе, а перед бампером раздваивается, крепления более жесткие чем сток, вырезал из резиновой ленты толщиной 5-6мм и располагал таким образом чтоб выхлопухи не колбасило. Если надо фотки то могу сделать, только чуть позже, когда на яму закочу.В техпаспорте двигло б/н. На блоке отливка 21083, а с торца, где № ДВС 2112ок ясно!!движок собрал уже??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zheka083 0 Опубликовано 14 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 ок ясно!!движок собрал уже???Да какой там собрал! Никак не дождусь поршней со смещением, уже месяц прошел а их нет! Сейчас готовлю кузов под 16 ве. У тебя че там с движком? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова1990 2 Опубликовано 14 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 Да какой там собрал! Никак не дождусь поршней со смещением, уже месяц прошел а их нет! Сейчас готовлю кузов под 16 ве. У тебя че там с движком?да,тоже немножко запара с деньгами!!я же студент,сесия очень страшна была!поршня какие заказывал,и где если не секрет??кстати у тебя машинка бомба,очень класний цвет и акуратная!!если не секрет за сколько передний бампер брал,и где?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zheka083 0 Опубликовано 14 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 да,тоже немножко запара с деньгами!!я же студент,сесия очень страшна была!поршня какие заказывал,и где если не секрет??Поршня 82.4 смещение 2.3мм Заказывал у Ивана (Zvir). Хотел сначало ТДМК, но он меня переубедил на Автрамат. Нет ни тех ни тех Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова1990 2 Опубликовано 14 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 Поршня 82.4 смещение 2.3мм Заказывал у Ивана (Zvir). Хотел сначало ТДМК, но он меня переубедил на Автрамат. Нет ни тех ни тех и сколько они?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
