Пропала вся электрика. Работают только аварийка, сигнал и стопы. Все предохранители целы. Где искать? Есть ли какие контрольные точки для проверки?
Фишка какаянить отвалилась из-под блока предохранителей) :ph34r:
забанен мудаком
Напиши точніше. Машина заводиться чи ні? Можна також написати що не працює. Легше буде підказати.
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
Все фишки перетрогал, передергал, повынимал/повставлял - никакого результата.
Наверно прийдется снимать черный ящик и перетряхивать дома.
Мож есть еще какие больные места где можно/нужно посмотреть перед снятием ЧЯ?
Смею предположить что работает только то что работает при выключенном зажигании, значит для начала проверь контактную группу замка... потом смотри колодки на ЧЯ и сам ЧЯ.... это и будут "контрольные точки", хотя у меня подозрение что раз задается про них вопрос, то топикстартер с тестером не дружит... потому лучше к электрику...
Машина не заводится, индикаторы на приборке не горят, реле стартера не клацает. Работает только то что написал - ни дворники ни освещение ни мотор печки не работает (обогрев и прикуриватель не проверял).
смотри ЧЯ... скорее всего влага или плохой контакт на колодках...
Топикстартер с тестером дружит, машинка вытворила такую фигню акурат на перекрестке, по дороге на работу, за что была отбуксирована на бровку, где и оставлена до обеда (или до вечера) в зависимости от нагрузки на работе. Зашел в форум спросить знающих - все же лучше сначала спросить совета в тепле а потом идти на холод курить схему и тестить проводочки.
Изменено пользователем Citect
Топикстартер с тестером дружит, машинка вытворила такую фигню акурат на перекрестке, по дороге на работу, за что была отбуксирована на бровку, где и оставлена до обеда (или до вечера) в зависимости от нагрузки на работе. Зашел в форум спросить знающих - все же лучше сначала спросить совета в тепле а потом идти на холод и тестить проводочки.
Значит иди смотри ЧЯ .. возьми тестер и ВД-шку....
