Neos Опубликовано 15 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2010 Интересует девайс угловая проставка http://www.shop-tuning.ru/product/prostavk...tera-3-5-grad-/Плюсы, Минусы??
doberman black Опубликовано 15 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2010 Интересует девайс угловая проставка http://www.shop-tuning.ru/product/prostavk...tera-3-5-grad-/Плюсы, Минусы??Плюсы - возможность настройки кастера 3-5 градусов (стандарт 1-2 гр.), соответственное улучшение управляемости. Минус (или плюс, кому как) - увеличение клиренса на 10мм. Желательно использовать с треугольными рычагами. Реальные отзывы будут через пару недель (себе буду ставить, отпишусь)
Maksim 99 Опубликовано 15 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2010 Плюсы - возможность настройки кастера 3-5 градусов (стандарт 1-2 гр.), соответственное улучшение управляемости. Минус (или плюс, кому как) - увеличение клиренса на 10мм. Желательно использовать с треугольными рычагами. Реальные отзывы будут через пару недель (себе буду ставить, отпишусь)не будет 10 никак там даже в самом толстом месте нет 10 4-5мм гдето так кстати есть в наличии 150гр -две
doberman black Опубликовано 16 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2010 не будет 10 никак там даже в самом толстом месте нет 10 4-5мм гдето так кстати есть в наличии 150гр -двеДа я сам удивился, другу ставили так поднялась на 8-9 мм точно!
doberman black Опубликовано 16 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2010 Сегодня поставил эти проставки! Доволен! Стойка с такими настройками кастера работает лучше чем с стоковыми! Управляемость изменилась в лучшую сторону!
Maksim 99 Опубликовано 16 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2010 Да я сам удивился, другу ставили так поднялась на 8-9 мм точно!наверное сразу после установки так всегда когда разобрал собрал потом через время всё усядется на место
Freak Опубликовано 16 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2010 Ребята, а рассскажите плиз как сама по себе проставка под опорный подшипник может менять кастер? я всю жизнь на зубиле кастер регулировался подкладыванием(убиранием) шайб в растяжке. ну и толку от проставки, если уже все шайбы убраны , а кастер завис на отметке 1,5-2 град. проставка может продлить жизнь опорному подшипнику, т.к его меньше ламает. че то я не пойму...ВНИМАНИЕ! Сама по себе установка угловых проставок не приводит к изменению угла Кастера! Они предназначены для обеспечения нормальной работы подвески, если угол Кастера увеличен до 3-5°.эти шняги надо ставить с треуголками, если наклонять колеса как у мерса. а так они только эффективнее гасят удары и дольше живут верхние опоры. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
Maksim 99 Опубликовано 16 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2010 Ребята, а рассскажите плиз как сама по себе проставка под опорный подшипник может менять кастер? я всю жизнь на зубиле кастер регулировался подкладыванием(убиранием) шайб в растяжке. ну и толку от проставки, если уже все шайбы убраны , а кастер завис на отметке 1,5-2 град. проставка может продлить жизнь опорному подшипнику, т.к его меньше ламает. че то я не пойму...эти шняги надо ставить с треуголками, если наклонять колеса как у мерса. а так они только эффективнее гасят удары и дольше живут верхние опоры.железные крабы тольятти короче чем стандарт т е колесо уходит вперёд соответственно опора немного выворачиваетсяпроставки ставят её как надо вот и всё
Freak Опубликовано 16 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2010 железные крабы тольятти ...когда еще не было "железных крабов", обтачивали растяжку со стороны краба и продолжали резьбу чуть дальше. это позволяло выйти на углы похожие на нормальные. проставки ставят её как надо вот и всёоткуда человек знает как надо??? с завода уже заложен наклон верхней плоскости стакана. Задачка: зад занизили на 50 мм, спереди вывели по минус 2,5 градуса. вопрос: какой угол проставки нужен, чтобы стало "как надо"? Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
Maksim 99 Опубликовано 16 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2010 когда еще не было "железных крабов", обтачивали растяжку со стороны краба и продолжали резьбу чуть дальше. это позволяло выйти на углы похожие на нормальные. откуда человек знает как надо??? с завода уже заложен наклон верхней плоскости стакана. Задачка: зад занизили на 50 мм, спереди вывели по минус 2,5 градуса. вопрос: какой угол проставки нужен, чтобы стало "как надо"?да половина делает незная не то что-бы как а даже и зачемзад занизили а перёд остался как сток??даже если машину перевернуть то положение стойки относительно стакана не изменитсясуть в том что при вытягивании кастора опора косится а проставка её подравнивает и тем самым облегчает ей работу и работу стойки т е непосредственно штока (который опора пыталась изогнуть)
