Делал УФ подсветку и разбирал приборку (низкая). Все сделал. Собрал.
В итоге оба одометра крутят, а стрелка лежит. Может ктото знает в чем дело?
Если б грешил на тросик, то и одометры не работали?
Искал устройство самого спидометра,но не нашел. Встерчал понячтие что мог сам "спидометр раскрутится", но как это и что делать не написано.
Кто что знает, поделитесь опытом
смотри сюда
тыць
тыць
тыць
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
стрелки не красил?
Была хохма -- покрасили стрелки, она к 0 отбойничку то и прилипла --незаметненько так. Одометр крутит а стрелка мертвая)
  • 1 месяц спустя...
Вот оно и решение проблемы (:
Сорри что в чужой теме, но все же.
А у меня вот прыгает стрелка (дергается), в чем проблема может быть, привод спидометра, тросик или сам спидометр ?
Торпедо низкая.
Подскажите плиз, а то не охота менять например привод а, окажется что проблема в тросике.
Изменено пользователем Юрась
Торпедо низкая.
Может быть тросик перетянул или пережал в этом случае на низкой скорости до 60 будет дергаться(меня так на классике было) или червяк* с коробки (просто не знаю конструкции на переднеприводной), или магнит в спидометре не ровно стоит.
Приборку надо снять и смотреть
